Netwerk aanleggen
Hallo allemaal,
Ik wil een netwerkkabel aanleggen van mijn computer naar mijn TV.
Had nog kabel liggen en dus met een trekdraad bezig geweest. Omdat ik niet wist hoe de buizen liepen, blijkt nu de kabel té kort te zijn.
Mijn vraag is:
1) Beste 1 draad gebruiken ?
2) Mogelijkheid om te verlengen ? Zo ja, wat is de beste manier ??
3) Hoe moet ik straks de stekkers aansluiten ?
Alvast bedankt voor de hulp !
1 Ja
2 Nee
3 met een speciale tang en dan de kleuren in de juiste volgorde leggen.
wit/oranje oranje wit/groen blauw wit/blauw groen wit/bruin bruin
Handig !
Ik heb alsnog toch nog een vraagje: heb er nu dus een té korte kabel inzitten. Wat is de beste manier om die kabel te gebruiken om de langere kabel te trekken. Dus.... wat is de beste "las" ??
Bedankt alvast !
Hallo, Toch nog eventjes hulp nodig:
Ging kijken voor 20 meter Netwerkkabel, maar zie door de bomen het bos niet meer.
Welke kabel heb ik nodig ? Kan ik ook een kant-en-klare kopen en dan de stekkers eraf halen(anders krijg ik het niet door de buis), want de prijs hiervan is een stuk goedkoper !
Tevens..... welke krimptang heb ik nodig en het liefst zo goedkoop mogelijk natuurlijk, omdat ik deze maar 1-malig nodig heb !
Bedankt voor de hulp !
Voor de kabel neem je UTP
Je hebt een krimptang nodig voor modulaire stekkers.
Zijn bij de bouwmarkt vaak te koop.
Voor eenmalig gebruik zijn deze wel te gebruiken.
Er zijn stekkers verkrijgbaar die je met de hand kan monteren.
Ziggo leverde ze mee met een dhz installatie pakket, kon je de stekker eraf knippen en de nieuwe stekker er gewoon met de hand opklikken.
Zal eens zoeken of die er nog zijn.
Allemaal heel erg bedankt voor de hulp !
Ga zorgen dat ik alles in huis krijg en ga dan aan de slag. Zou dan moeten lukken :)
Ja, en nee.
Panduit, AMP, Nexans en dergelijke hebben deze uitvoeringen ook.
Het zijn eigenlijk niet van die doe-het-zelf dingen (IDC), maar kunnen met
een simpel "knijp" tooltje in elkaar gedrukt worden. In de praktijk werkt dat
ook uitstekend en zonder problemen. Ik heb dit vaak getest, ook met een
professionele LanCAT netwerk scanner set die ik toevallig privé in bezit heb.
De benaming is alleen wat anders.
PS, ik heb het over de keystones, de female connectoren.
De RJ45 male uitvoeringen hebben we inderdaad ook wel eens gebruikt.
(maar daarvoor zou ik, en gebruik ik altijd de normale connectoren en tang)
