Google nest vrij traag
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik maak gebruik van een google nest en de laatste tijd lijkt het er op dat het steeds langer duurt voordat ik een berichtje heb op mijn telefoon krijg en voordat ik de app dan open heb is de bezorger vaak al weer weg.
Op zich niet zo'n ramp maar dan moet ik tekens eerst een paar dagen wachten voordat ik weet waar ze mijn pakket afgegeven hebben en hem dan daar ophalen.
Is het de post dan moet ik hem daar ophalen, is het DHL dan weer daar en met DPD en GLS is het vaak helemaal een verrassingen en moet ik soms ik weet niet waar naar toe rijden.
Nu heb ik ook een beveiligingssysteem (Satel) met wel een snelle app en ik ben al aan het zoeken geweest of ik een koppeling tussen beide kan maken.
Helaas nog niet wat kunnen vinden want ik zie alleen de Nest Mini speaker ed. producten die gekoppeld kunnen worden met de deurbel zodat je al weet dat er iemand aan de bel staat voordat je een bericht via de deurintercom krijgt maar is er niemand thuis dan heb je daar niets aan.
Wat ik eigenlijk nodig heb is een betrouwbare koppeling tussen de intercom en mijn beveiliging en als er iemand aan de bel staat heb ik alleen maar een relais oid. nodig die direct geactiveerd wordt zodra iemand op de bel drukt.
Mijn beveiliging kan signaaltjes van het lokale internet halen en evt. kan ik een koppeling maken met KNX of Fibaro
Voordeel van de koppeling met de beveiliging is dat ik dan ook kan zien of de poort open is gegaan en de poort daarna weer gesloten is.
Als een ander systeem hier beter voor is en sneller werkt dan is dat ook geen probleem.
Afstand tussen de poort waar de deurbel hangt en de voordeur is ongeveer 17m.
Klopt maar dan moet je hem wel bedraad uitvoeren en laat ik hem nu alleen op wifi en accu hebben.
Dus dat feest gaat niet op.
Voor de rest heb ik alleen 230V bij de poort met een trafo voor de elektrische sluitplaat.
Achteraf dom natuurlijk om niet ook even rechtstreeks een laagspanningskabeltje die kant op te gooien maar e.e.a is gecombineerd met de tuinverlichting waarbij op 1 aders een continue 230V staat.
