Nest Heatlink aansluiten op Danfoss AMZ 112 stadsverwarming
Zoals ik al had gezegd alleen de thermostaat draden op de heat link aansluiten en niet de motor bekabeling hoogstwaarschijnlijk is je motor nu defect en zal deze vervangen moeten worden maar nogmaals op 2en 3 van de heatlink de bekabeling die nu van de motorbediening naar de thermostaat gaat en op t1en2 de bekabeling die nu naar de kamerthermostaat gaan de bestaande kabel tussen motorbediening en kamerthermostaat moet dus onderbroken worden hier komt de heatlink tussen
Hi Oscar, have you been able to complete your nest/amz setup successfully at the end? I tried also to install nest heatlink with my danfoss amz valve, but no success. Curious if you were able to fix at the end?
