Nemef slot demonteren
Beste leden,
Ons slot van de achterdeur wil ik vervangen aangezien hij vaak de sleutels niet meer pakt..
Nu krijg ik het slot niet uit de deur..
Ik heb de klink eraf gehaald aan 1 kant.. de andere kant van de klink met daaraan de ijzeren staaf krijg ik er niet uit...
Hebben jullie ideeën?
Is het geen slot met een losse cilinder?
Dan hoef je alleen de cilinder te vervangen.
Aan de zijkant van het slot zit een schroef onder de schoot.
Deze moet eruit gedraaid worden.
Daarna kunt u met de sleutel in een schuine stand de cilinder eruit halen.
Als de cilinder de sleutel niet goed "pakt" kan ook betekenen dat de cilinder even gesmeerd moet worden met sloten olie.
Daarna werkt alles vaak weer prima zonder dat het vervangen hoeft te worden.
Als de metalen pin van de deurklink niet uit het slot wil duidt vaak op roest of dat er water bij het slot kan.
Deze pin is vierkant en ook het gat in het slot is vierkant, soms kan e.e.a zijn uitgesleten waardoor er braampjes zijn ontstaan.
Soms helpt het om deze even weg te vijlen, of anders even laten schrikken met een zware hamer.
Let wel nooit op stelschroeven oid. slaan mocht die aanwezig zijn dan eerst de schroef er uit draaien en dan pas een klap geven.
Ben je met z'n tweeen dat gaat het vaak wat eenvoudiger nl. de ene trekken (niet achterover vallen als hij plots losschiet) en de ander geeft hem een klap. (de stift dus hé niet degene die trekt :mrgreen: )
Door het slaan kan er ook weer een braam ontstaan op het uiteinde waardoor deze het laatste stukje weer vast blijft zitten, maar met een flinke drevel oid. tik je ook het laatste stukje er uit.
suc6
Gerrit Bakker
