Nehobo vloer 'repareren'
Dankjewel, dan ga ik dat proberen vast te leggen.
De overspanningsrichting loopt in ieder geval parallel aan de lengte van het gat in de vloer.
De vloer zelf hangt vrij van de muur waar het gat in zit.
Groet,
Ruud
Gemetselde vloer, wapening zit in de specie strook die nog aan de potjes vastzit.
Rechts in de muur een staaf rond 8 inboren, deze 10 cm in het tegenover gelegen potje laten eindigen.
Stortvlakken goed schoonmaken en daarna voorstrijken.
Prop steenwol in het open potje, 10 cm verder erin stoppen, dus achter de staaf rond 8.
Idem voor het gat in de muur, hier 5 cm terughouden.
Kistje eronder en beton erin.
Na de stort afdekken met plastic.
Super, bedankt voor je volledige antwoord!!
Nog drie vraagjes;
- mag steenwol ook pur zijn?
- ook steenwol in de muur?
- voorstrijken = aanbranden?
Dankjewel!
Groet,
Ruud
1) Ja, als het maar 10 cm terug zit, een prop kranten in een plastic zak werkt ook.
2) Het gat in de muur evenwijdig aan de overspanning zal toch ook dicht moeten, of zit dat verderop al dicht?
3) Ja.
Perfect, helemaal duidelijk.
Door het gat in de muur gaat eerst nog een aantal leidingen:
- standleiding 110
- verwarming diversen
- elektra
Daarna zal ik dit ook zo goed mogelijk dichtzetten.
Nogmaals bedankt!
Groet,
Ruud
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Leon_nijntje
  • Vloeren
  • 2
  • 3K
Reacties
2
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Niels123#
  • Vloeren
  • 14
  • 2K
Reacties
14
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Bennieboy84
  • Vloeren
  • 7
  • 1K
Reacties
7
Weergaven
1K
Vloeren
Bennieboy84
  • Gesloten
  • NeHoBo vloer
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
Reacties
3
Weergaven
3K
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • Albert-Ede
  • Vloeren
  • 5
  • 3K
Reacties
5
Weergaven
3K
Vloeren
Albert-Ede
