Nefit verwarmd boiler niet voldoende
Sinds enige tijd heb ik het fenomeen dat de boiler wel verwarmd wordt maar niet tot 60 graden, bij 48 graden vindt ie het wel voldoende, enkele weken geleden de tapwatersensor vervangen wegens het feit dat ie defect was. En nu heb ik dit aan de hand, iemand enig idee , is er misschien een tabel waar ik de sensor op door kan meten bij bepaalde temperaturen..
Controleer eens of je cv leidingen onder de ketel warm worden als de boiler op stookt.
Zo ja, dan zoek eens hier op het forum naar Driewegklep
Ja is een 10 kilo ohm tabel voor.
Op blz 44
Alavst bedankt voor de reactie, na de driewegklep wordt de juiste leiding warm zodra de bolier moet verwarmen dus ik denk dat het daar wel goed zit. Vanmorgen gedoucht, boiler wordt niet verwarmd, ketel aan en uit gezet vervolgens gaat ie de boiler naar de juiste temperatuur brengen.
Iemand nog een idee wat ik kan doen ?
1 zit de sensor hoog genoeg in de boiler?
2 wat geeft hij voor een code op het display aan?
Voordat hij brand, en nadat je hem spanningsloos hebt gemaakt?
3 controleer de bekabeling naar de sensor.
4 waar staat ww instelling op?
5 welke nefit heb je?
Zoals je het nu omschrijft zou je branderautomaat wel eens defect kunnen zijn.
Was waarschijnlijk corrosie in de stekkerverbindingen die van de boilersensor naar de ketel lopen, ik heb alle stekkers ertussenuit gehaald en nieuwe kabel gesoldeerd rechtstreeks aan de kabel van de sensor.
Vooralsnog is ie nu goed.
Hardstikke bedankt voor je reactie en goede tips!
Hallo, daar zijn we weer.
Inmiddels tot 2x toe de boilersensor vervangen voor een nieuwe waarna het een tijdje goed gaat,. Nu wederom hetzelfde euvel indien tapwaterregelaar op ruim drie kwart staat verwarmd hij het water tot 40 graden ( eerst 57) indien ik de regelaar omhoog draai tot max gaat hij direkt verwarmen maar tot ongeveer 52 graden. kortom ik heb het vermoeden dat die sensor weer stuk is. Heeft iemand enig idee of dit zou kunnen en wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie
Ok, België dus.
Dan moet je ff rond bellen wat de boiler kost.
Zou iig eens met een nefit installateur contact opnemen, is wel erg snel defect.
Misschien nog garantie of coulante van Nefit.
Ok thanks,
Boiler is 5 jaar geleden ook al eens vervangen ondergarantie denk dat ik nu dus echt naar een andere op zoek moet. Installatie is nl. 8 jaar geleden geinstalleerd. We zullen maar eens kijken naar eeen ander merk. Tips?
In ieder geval bedankt voor je reactie!
Een NEFIT in België van maar 5jaar oud ... zal nooit garantie zijn want deze toestellen zijn NIET gekeurd voor de belgische markt .
Deze toestellen worden in België verkocht onder de naam van het moederbedrijf BUDERUS .
Waarom moet een ketelfabrikant opdraaien voor een defect aan een externe boiler ???
Zit er geen vervangbare dompelbuis in?? want vocht "vreet" de boilersensor
op, anders toch eens een belletje naar je installateur, vaak zit er op boilers
5 jaar garantie.....dat wil zeggen in NL, hoe het in BE is weet ik dus niet
Inderdaad ketel is een buderus heb destijds voor gemak maar nefit aangegeven aangezien het een nl forum is . De boiler daarentegen is een ariston. De dompelbuis zit vast in een plaat die met een 6tal bouten vastzit.
Zal er morgen wel eens een telefoontje aan wagen maar vrees dat ik aan een nieuwe moet.
Groeten
Groeten
