Dit jaar ben ik ingetrokken in ons huis.
hier hangt een nefit turbo hr 21 v welke nogal wat problemen vertoont
Doordat een nieuwe ketel momenteel financieel niet toereikend is,zou ik graag deze ketel voor zolang hij het volhoud weer goed werkend te krijgen.
Ik zal bij het begin beginnen:
de drukmeter klopt niet??
-ketel had last van drukverlies,,maar wanneer deze onder 1 bar kwam sloeg de ketel niet in een beveiliging
-Bij het bijvullen van het systeem gaat de prescor open wanneer de drukmeter net 2 bar aangeeft.
Hierbij heb ik dan ook het expansievat en de prescor vervangen.(vat zat vol)
bij het bijvullen moest ik volgens de beschrijving de 3wegklep in de middenstand vergrendelen, dit ging niet,tevens werkte de klep ook niet.
hierbij de motor van de 3wegklep vervangen,, deze schakeld weer
na wat prullen aan de kabel van de drukmeter geeft deze nu 1.9 bar aan.
dus systeem staat weer op druk,en verliest deze ook niet meer.
Nu blijf ik echter zitten met 2 problemen
* Temperatuurmeter komt met moeite op de 68C om vervolgens in vrij korte tijd weer af te zakken naar 30c
naar mijn inziens hoort ie op ongeveer 60 te blijven??
Wanneer ik sta te douchen word het water eerst heel warm,en zakt dan ook een beetje in,maar nog ruim voldoende warm(denk aan ca 35c)
maar wil ik mijn bad vullen,(moet ik de slang van de douchekraan afkoppelen) dan is het water ongeveer 1 minuut heet,en word daarna koud,en word vervolgens niet warm meer.
daardoor ben ik bij het boilervat gaan kijken,en kwam erachter dat de voeler omlaaggezakt was,deze zit nu weer zover als hij kan erin,en tijdelijk klem gezet zodat deze er niet weer uitzakt.echter blijven de problemen.
Verder werkt de ketel wel goed, heb warm water uit de andere kranen en de verwarming werkt ook.
Wie o wie heeft de oplossing???
De situatie is als volgt:
de ketel hangt beneden in een aanbouw,waarin ook de keuken zit
de badkamer is op 1 hoog.
Kort samengevat:
Temperatuurmeter zakt terug naar 30C
Water uit douchekraan zonder douchekop word koud.
Mvg Tom
Kort samengevat:
Mvg Tom
