Nefit Turbo 21 code 3 hangt
Hallo allemaal;
Ik heb ook een nefit turbo 21 van 1993.
Deze heeft altijd goed gedaan, altans ik heb hem pas 3 maanden (tweedehands), maar sinds 2 dagen werk ie niet meer, hij hangt op code 3. En soms hoor ik iets en plots een tik in de boiler.
Wat is aan de hand?
Ik heb ook de forum van Jeroen777 gelezen maar kon mijn probleem niet verhelpen.
Sifon is schoon en de p1 en p2 slangen zijn ook droog....
Heeft iemand een suggestie?
Bovendien ik ben ook op zoek naar de handleiding van die ding....
Alvast dank.
Nader
O ja dit nog. Ik heb een paar dagen geleden de gas kraan dicht gedaan omdat een gasleiding moest worden afgesloten! En daarna is de kraan weer open.
Kan dit de oorzaak zijn? Als ja hoe moet ik hem oplossen?
Code 3 is ventilator, luchtopbrengst.
De slangetjes zijn, neem ik aan, niet verwisseld en zonder condens.
Controleer of het aanzuig rooster bovenop de ventilator schoon is.
En meteen of de ventilator wel draait. Anders ventilator vervangen.
Ik neem aan dat u op gas kookt, om te controleren kijk of daar gas heb.
Het is relatief simpel te meten wat er aan de hand is met de ketel, maar het meest voor de hand liggend is een vervuilde ventilator of warmtewisselaar.
Met een luchtdrukverschilmeter kun je via de slangetjes P1 en P2 meten of er inderdaad vervuiling is, en zoja hoeveel.
De gegevens en waarden daarover staan in de handleiding van deze ketel, onder het hoofdstuk "onderhoiud".
Met het afsluiten van het gas kan deze storing niets te maken hebben.
Beter is misschien om er een installateur bij te halen die verstand heeft van dit toestel.
suc6
Storing 3 wordt veroorzaakt door een te laag drukverschil.
Je kunt nog een onderscheid maken middels een meting wat de oorzaak is.
De opbrengst op P1 (+) moet minimaal 220 pa zijn bij een T21 en T32. en 180 pa bij een T45.
Als dit lager is dan is de ventilator vervuild of het filter zit dicht.
De opbrengst op P2 (-) moet nagenoeg 0 pa zijn.
Is deze waarde hoger dan 10 pa dan is de wisselaar vervuild.
of de rookgasafvoerstomp is verstopt.
Hoi mannen,
Een te laag luchtdrukverschil veroorzaakt storing 3 vermeld Utreg.
Hoeft natuurlijk helemaal niet, als de delta P schakelaar defect is, kan het luchtdrukverschil prima in orde zijn.
Er is maar 1 oplossing, als de ventilator draaid het drukverschil meten dat geeft aan wat eraan de hand is en of er iets defect is of alleen vervuild.
Er kan namelijk in de wisselaar ook een lekkage zijn, zodat er te weinig luchtopbrengst wordt gemeten.
Vr GR en sucses ermee
Hallo allemaal;
Danken jullie wel voor jullie reacties.
Ik heb de ventilatie rooster (de recht pijp die aangesloten is op de zwarte plastic kapje) open gemaakt en zag een paar kleine witte stofdeeltje. Ik heb ze met een stofzuiger schoongemaakt maar weet niet of er dipper in de rooster ook schoon is. Vervolgend heb ik de slankje P2 eruit gehaald en hij werkt.
Maar tijdens het werken hoor ik soms een geluid van de rookgasafvoerstomp of misschien ventilatie rooster, het lijkt erop dat hij niet genoeg lucht kan zuigen en schakelt ie heel even uit en na 3 a 5 minuten werkt ie weer......
Ik heb de handleiding van deze ketel niet daarom weet ik niet hoe ik het beter moet schoonmaken!!! Hebben jullie misschien wat meer tips over hoe ik het goed schoon kan/moet maken ?
Hoe meer informatie en hoe gedetailleerd hoe beter.
Nogmaals dank voor jullie tijd.
Nader
Het zou de omschakeling van het warme water naar cv kunnen zijn (de driewegklep) Als het app klaar is met verwarmen van het boilerwater.
Heeft het app wel eens onderhoud gehad?
Ik denk dat je condensbak vol licht met vuil waardoor hij op code 3 komt.
Laat de ketel een nakijken door een onderhouds monteur.
Mvg Rene
Hoi nader,
Die handleiding kan je op internet halen,vanwege de forumregels kan ik hem niet plaatsen. Het geluid kan zijn dat die zwarte kap voorop niet goed afsluit of de pakking er tussen uit is.
Draai met een kruiskopschroevendraaier aan beide zijde het schroefjes eens vaster misschien help dat al.
Hallo allemaal;
De ketel heeft vorig jaar onderhoud gehad maar dit jaar tot nu toe niet.
Voor de handleiding heb ik op internet gezocht maar kon het niet vinden, ik weet dat ik hem ooit ergens op deze of een anders site gevonden maar helaas ik heb hem niet op mijn schijf opgeslagen.
Als ik mijn email adres door geef dan mag je wel terugmailen of mag dat niet?
De afvoer pijpje is helemaal schoon, het was niet vervuild of vies dus ik heb hem weer terug geplaatst.
Geen mailadres op het forum, het risico van misbruik is te groot, stuur dan het mailadres via een PB, mailadressen worden standaard verwijderd.
Hallo allemaal;
Mijn probleem is nog niet opgelost. De ketel valt nog steeds terug in code 3.
Ik heb de afvoerpijp losgemaakt en van bovenkant met een stofzuigen alles schoongemaakt, althans denk dat het schoon moet zijn, verder de toestel opnieuw aangezet, hij werkt wel maar hoor een hol geluid van de linke afvoerpijp (de hete dus) alsof de lucht niet goed uitgezogen, ik weet dat de afvoerpijp die door de dak heel gaat (platen dak) helemaal van binnen clean is. De probleem heeft zicht voor gedaan sinds afgelopen week die het hard begon te waaien.
Slangetje P2 is uit.
Kan ik zelf nog verder iets aan doen? Hoe kan ik hem nog beter schoonmaken? In heb nog steeds geen handleiding......
Dank voor jullie help
Nader
Je kan aan de onderkant van de warmtewisselaar in alle 4 de hoeken een moertje los draaien met sleuteltje 10 Zo kan je de condensbak weg halen en schoon maken. Als je dan in de warmt wisselaar kijkt zie je een alu rooster die kan je ook weg nemen (ff klooien) de achterste gleuf moet je dan ook ff schoon maken.
Is het filter op de ventilator wel schoon?
Als je de zwarte buis los haalt doet hij het dan wel?
Als je links door het glaasje kijkt brand de brander dan mooi egaal?
Mvg Rene
Hoi Nader,
In de handleiding van de ketel staat niet hoe u het onderhoud diend uit te voeren en ook niet wat er aan de hand is.
Het antwoord wat u waarschijnlijk graag wil horen kunnen wij hier gewoon niet geven. wij kunnen vanachter de PC niet aan uw toestel meten en we kunnen het ook niet zien.
Zonder dat de beide slangetjes aan gesloten zijn op de luchtdrukschakelaar mag het toestel niet in bedrijf.
Laat in verband met uw eigen veiligheid en om te voorkomen dat er andere zaken verkeerd (uitbranden van de ketel) gaan een Nefit installateur naar kijken.
Deze heeft kennis van zaken en de juiste gereedschappen en deze kan beoordelen wat er aan de hand is met uw toestel.
Afhankelijk van wat deze constateerd kan er aktie worden ondernomen om uw toestel te repareren en zo nodig van nieuwe onderdelen voorzien.
Uw eigen veiligheid en die van uw buren als u die heeft zijn nu in het geding.
Vr Gr
Beste mensen;
Dank voor jullie reacties.
De slangetje P2 zit inmiddels op zijn plaats en de ketel werkt ik heb zowel warme water als radiator maar hij schakelt veel te vaak uit nadat rare geluid van die ventilatie pijpen uit komt hij lijkt erop dat ie geen lucht kan in/uit kan zuigen.
Beste Rene, ik ga doen wat je gezegd heb maar wil toch heel graag een handleiding bij de hand houden dat lijkt me verstandiger.
En beste Cvolieboy, ik zal je advies zeker volgen, ik heb vandaan een cv monteur opgebeld of hij in het weekend langs kan komen maar dat kon ie niet, overdag ben ik er niet en kom meestal laat thuis van mijn werk, ik moet nog meer cv-monteurs opbellen en misschien is eentje dat het kan doen.
Nogmaals kan echt niemand mij helpen om aan zo'n handleiding komen? Via pp lukt me niet om jullie een mail te versturen.
Nogmaals bedankt.
Met vriendelijke groet,
Nader
