Al vanalles geprobeerd maar geen ww. Cv werkt wel.
Storingscode h13 er uitgehaald, maanden op 0 gezet.
Stekker omgedraaid, brandermodule gaat dan even naar 24% en vervolgens weer naar 0%.
Iemand nog tips?
Toevallig de stromingssensor kapot? Is een bekend probleem met deze ketels schijnt het. Heb hem hier na 2 jaar ook al moeten vervangen (gelukkig onderdeel onder garantie).
ff via het info menutje naar de flow uitlezing in liter per minuut en dan de ww kraan laten openen, er zal dan een waarde van x lter per min aangegeven moeten worden is dit niet het geval dan is de stromingssensor defect
@JongLoo Welke stekker heb je omgedraaid? Hier een zelfde probleem stromingssensor werkt gewoon (is ook vervangen vorig jaar door het nieuwe model). Verwarming werkt, geen foutmeldingen, maar zodra je warm water pakt stopt ie... hij ziet tapwater, maar vlammetje gaat niet aan. De warmwatersensor: weet iemand welke weerstand die zou moeten geven? Dan is doormeten misschien een optie om er zo achter te komen of dit afwijkt.
