Nefit Topline HR 70 geinstalleerd.
Ja dan zijn die Nibeboilers blijkbaar anders. het is het nieuwe model, vreemd dan de plaats van die keerklep. Zou die dan niet onder de pomp geplaatst moeten worden?
Misschien dan toch maar met de Taco en de volgorde zoals hier eerder op het forum aangegeven werd.
Trouwens hoe kan ik controleren of de pomp goed ontlucht is?
alvast weerom bedankt
andres/dinjens
Als je de installatieinstuctie van de nefitboilers (120 ltr) leest zit de keerklep aan de pers zijde van de pomp.
In de installatieinstructie staat toch wel een principeschema getekend waar dit alles op de juiste plaats ingetekend is?
Mijn ziens wijze is dat als je de keerklep aan de perszijde plaatst er geen luchtbellen in de pomp terug kan stromen. Tevens ontlast je de zuigzijde van extra onderdruk die de keerklep veroorzaakt zodat cavitatie ook onderdrukt wordt.
Neen dat staat niet in de beschrijving en instructie. Enkel een rubriek"waterzijdig aansluiten"en wateraftappen etc maar niet de installatie van de keerklep. Als ik goed begrijp staat ze hier dus verkeerd gemonteerd en moet ze onder de pomp , net vóór de boileringang geplaatst worden. Zie ik dat goed Chat? Kan dat dan het gebrom en het getril van de leiding veroorzaken?
Het geruis waar je het eerder over had kan het probleem van lucht zijn die niet weg kan. Trillen en brommen kan ik zo niet thuis brengen wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn. In de praktijk nog nooit zo bij de hand gehad.
Vermoeden is dat de pomp resoneert op het leidingwerk. Sorrie, mischien iemand anders?
Ps. wel een flinke installatie voor een woonhuis. Warm watercomfort genoeg. :mrgreen:
Dank. ja zeg ...warm water genoeg ....maar warmte ...daar kom ik bij een andere gelegenheid op terug.
in ieder geval erg bedankt chat.
als iemand anders het gebrom en getril kan thuisbrengen dan heel erg graag.
Wat het geluid veroorzaakt is vanaf hier heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar zet eerst eens de keerklep in de pers. Een veel gebruikte budget oplossing is een balofix-15knel voor en achter de pomp plaatsen. met degene achter de pomp kun je dan meteen een beetje gaan krijpen.
Deze goedkope verandering zal een hoop duidelijk maken en/of uitsluiten.
