Nefit thermostaat vervangen voor Wifi thermostaat.
Wie weet welke kleur draad ik moet aansluiten in de wifi thermostaat ?
Heb blauw, rode en gele draad.
Blauw en rood zijn momenteel aangesloten.
Poort 3 en 4 zijn voor de 220 volt draden aan te sluiten.
Je zult er eerst voor moeten zorgen dat er 230V beschikbaar is voor de nieuwe thermostaat
en daarbij moet de bedrading in de ketel omgezet worden zodat deze niet meer op de "Nefit bus" zit maar op de aan/uit aansluiting.
Daarbij moet je mogelijk een doorverbinding weghalen of juist aanbrengen.
(weet het niet uit mijn hoofd)
Als dat voor elkaar is dan kun je de blauwe en rode draad aansluiten op 1 en 2.
(volgorde maakt niets uit)
YES !!! Na wat leeswerk over de aansluiting bij de ketel zelf, de wifi thermostaat werkend gekregen.
De 2 draden bij de ketel omgezet van oranje naar groene aansluiting. :D
Deze thermostaat kost maar een fractie van de prijs van een Nefit Easy via een oosterse website.
Een heel ander soort product dus dan een Nefit Easy, waar je dus ook de verwachtingen op moet aanpassen.
De moes thermostaat wifi = 23 euro. :D
Nefit Easy = 120 - 180 euro. :cry:
De moes reageert nog beter dan de gewone nefit thermostaat die ik eerst had. :P
En voor de functie, dat ik hem via alexa/echo en mijn gsm kan bedienen, vindt ik de nefit easy veeeeeeel te duur. :!:
Modulerende kamerthermostaat is leuk, maar bij een installatie die waterzijdig goed is ingeregeld overbodig. Daarnaast kan een modulerende kamerthermostaat veel comfort problemen veroorzaken bij een installatie die niet waterzijdig is ingeregeld.
ONZIN, dit zijn 2 verschillende dingen !
Waterzijdig inregelen zorgt er voor dat de installatie hydraulisch in balans is.
Een modulerende thermostaat zorgt voor het juiste setpoint.
Beide zijn nodig voor een optimale werking van de cv installatie.
Vandaar dat beide ook min of meer verplicht zijn tegenwoordig:
Bij een modulerende thermostaat is het instellen van een optimale stooklijn niet nodig. Een modulerende thermostaat zorgt ervoor dat de watertemperatuur van de ketel optimaal staat afgesteld. Zo wordt hetzelfde effect bereikt.
Wat voor problemen. Nooit te oud om te leren en een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Zolang dat systeem bestaat maak ik daar gebruik van.
De buizen en de radiatoren zijn van 1974. Wel inmiddels de 3 ketel met de daarbij geadviseerde kamer thermostaat.
Ben tevreden en het verbaast mij dat je de temperatuur in huis zo gelijkmatig kan houden.
Het kan schelen of een voordeel zijn dat wij samen de gehele dag thuis zijn.
een ot thermostaat vraagt een x watertemperatuur aan de ketel, als je een slecht ingeregelde installatie hebt loopt de retour temperatuur vrij snel op met als gevolg dat de ketel het brandervermogen en vaak ook het pompvermogen terugregelt waardoor de shuntende radiator alleen maar warm word en verder niks.
met als gevolg lang wachten voordat de ot thermostaat zn setpoint verhoogt en de ketel om een hogere temperatuur vraagt waardoor deze dan meer vermogen gaat leveren en de rest ook opwarmt, nadeel hiervan is dat de ketel al een hele tijd staat te branden om die ene radiator op te warmen en het dus lang duurt voordat de woning is opgewarmd met vaak een overshoot
