W Wil@cv 22 jul 2008 #1 Hallo, Ik ben voor mijn Nefit smartline HRC24 CW4 op zoek naar de o-ring die op de vulkraan zit. Weet iemand welke o-ring dat is, diameter etc. Bedankt, Wil
Utreg Vaste Beantwoorder 22 jul 2008 #2 Die om de draad zit bedoeld u? Als dat zo is kan u het met teflon tape of hennep verpakken en erin draaien.
W Wil@cv 22 jul 2008 #3 Nee, dit is er een zonder draad. Het is een soort koppeling, die vergrendeld zit met een klip.
Utreg Vaste Beantwoorder 22 jul 2008 #4 Wat is er precies mee ? Krijgt u de dop er niet af? Of de kraan open? Op blz 15 van de installatie handleiding staat een normale vulkraan met dop.
W Wil@cv 22 jul 2008 #5 De kraan lekt langs de bovenkant, dus de o-ring is versleten. Wilde graag weten welke o-ring dit is. Zie linkse uitvergroting op blz 15.
Cvolieboy Specialist Verwarming 22 jul 2008 #6 Dat zou Nefit O ring nummer 73729S moeten zijn. Of een complete vulkraan Nefit nummer 73689. Vr Gr en succes ermee
