Nefit Smartline basic, even warm water daarna blijft het koud
In mijn huis hangt een Smartline basic die gewoon elk jaar een service/schoonmaakbeurt krijgt. Nooit geen problemen gehad, maar nu geeft de ketel geen warm water meer, er is geen storingsmelding op het bedieningspaneel of thermostaat, ik hoopte op een defecte 3 wegklep, dus die heb ik vervangen, maar helaas.
Zodra ik de warmwaterkraan aanzet geeft hij na een tijdje een beetje warm water, maar dat wordt daarna weer koud.
Wat kan dit zijn?
Als ik warm water pak, dan gaat er geen lampje branden bij het kraantje, en ook springt de brander niet aan,
Is zo'n warm water uitstroom sensor makkelijk zelf te vervangen,?
Na veel vertraging door de post eindelijk de sensor binnen gekregen, maar het probleem is hiermee niet opgelost, gelukkig is het mooi weer, en is koud douchen nu niet zo erg even voor de zekerheid, welke sensor is de warm water uitstroom sensor, ik heb degene die onderaan aan de linkerkant zit vervangen.
Ik heb gemerkt dat ik alleen bij het opnieuw opstarten van de ketel even warm water krijg, maar dan gaat de brander natuurlijk ook even aan, daarna krijg ik alleen maar koud water.
er zitten 2 sensoren onderin het boilertje 1 is een korte sensor dit is de uitstroomsensor en 1 is langer dit is de bewaartemp sensor,
u heeft de versie met platenwisselaar?
deze is voorzien van een flowsensor deze zit boven de kw inlaat achter de platenwisselaar
ja dat is hem, bij het demonteren wil het wel eens voorkomen dat de sensor er niet heel uitkomt dan dient de kw leiding los genomen te worden en dan met een lange schroevendraaier oid de sensor eruit tikken naar boven.
