Nefit Smartline Basic code 6A - 227
Ik krijg sinds een dag een hardnekkige 6A met subcode 227 op onze Smartline Basic.
Ik zag dat de doorzichtige sifon helemaal tot de rand vol water zat dus deze heb ik leeggegoten, ook zat er veel (paar cm) poeder onderin. Kan dit een oorzaak zijn van de storing? Zie foto met het niveau in rood:
Hij pruttelt ook een beetje bij opstarten en geeft vrijwel gelijk weer een 6A. Herstart vanzelf en dan weer 6A.
Verder viel het mij op de de pvc aanvoer buis, dus niet de alu, niet goed in de afvoer was teruggedrukt. Valse lucht zeiden we vroeger met de brommer.
Stekker ook al omgedraaid :)
Het is gek want in oktober is er onderhoud geweest, daarvoor 3 jaar geen problemen gekend, ook geen onderhoud eerlijkheidshalve. Maar dat zegt ook weer weinig op zich.
Wat kan het zijn?
De sifon hoort vol te zitten met water deze weer vullen dus, kijk is door het kijkglaasje bij opstarten gloeirt er dan wel wat zo nee gloeiplug defect
Gloeit er wel wat en is er ook vlamvorming dan ionisatiepen defect
Gloeit er wel wat maar geen vlamvorming dan condensbak verstopt of geen gastoevoer
Aha, goede tip. Bedankt voor de hulp. Ik ga er mee aan de slag.
Edit: sifon weer vol, en geen enkele gloei, vlam of vonk te zien door het glaasje op de ww.
Even gloeiplug doorgemeten, weerstand oneindig.
Gloeiplug dus voor nu?
Helaas was de gloeiplug mantel helemaal wijd uit gebogen en moest de ww mantel eraf. Even met de waterpomp teruggebogen.
Hoe haal ik die zwarte luchtaanvoerbuis er makkelijk af? Dat werkt wat makkelijker. Ik wil hem niet afbreken.
Zonder ervaring aan ketels (verbrandigszijdig dan, een driewegklep vervangen is wat anders) klussen is levensgevaarlijk. Bij het terug sluiten van de warmtewisselaar moeten er diverse pakkingen vervangen worden, en op de juiste manier geplaatst. Doe je dit onbewust verkeerd, dan hangt er een tijdbom in je huis.
Lekker afblijven dus, en een vakman erbij halen.
Als de gloeiplug al niet vervangen is met onderhoud weet ik niet wat voor onderhoud er uit gevoerd is, maar 1 ding kan ik je wel vertellen het onderhoud wat is uitgevoerd is belabbert geweest.
Onderhoud is pakkingen gloeiplug en ionisatie vervangen en toestel afstellen, denk dat geen van 4 dingen bij u gedaan zijn.
@Vinzz,
met alle respect maar als je zelfs niet weet hoe je de zwarte buis er af kunt krijgen wat doe je dan met je vingers aan de ketel.
Jullie hebben natuurlijk helemaal gelijk, hoewel het simpel in elkaar steekt, behalve de zwarte buis, eerlijk zeggen, die hebben ze jullie ook moeten voor doen omdat je die niet wilde afbreken, zal ik de onderhoudsmonteur een keer extra laten komen om te controleren of alles wel is afgevinkt laatste keer.
Bedankt voor dit inzicht :prima:
