Onlangs schaften wij ons een Nefit Proline HRC 24/CW4 aan.
In eerste instantie gaat hij Alléén gebruikt worden voor de warmwatervoorziening. Later is het de bedoeling dat er vloerverwarming op aangesloten wordt.
De installateur gaf aan dat er wel direct een radiator op aangesloten zou moeten worden (voor de circulatie) en zelfs meerdere radiators of een speciale drukopvanger met 10 meter extra leidinglengte, om aan de 5,3 KW te komen.
Nu lezen wij in de installatie-instructie voor de installateur, bij het Toepassingsgebied: dat 'Het cv-toestel alleen mag worden toegepast voor verwarming van cv-water voor centrale verwarmingssystemen en/of voor warmwatervoorzieningen.'
We willen graag weten of de ketel voorlopig alléén voor de warmwatervoorziening gebruikt kan worden, dus zonder cv-circuit.
Deze vraag hebben we aan de Nefit gesteld maar deze geeft vnl aan: 'volg het advies van de installateur' en 'de ketel gaat in storing omdat er cv-water van een te hoge temperatuur, via de retour leiding komt'. Maar als we geen radiators aansluiten is er immers ook geen retour water met een te hoge temperatuur ! Dus dat is geen antwoord op onze vraag of de tekst in de installatie-instructie niet juist is (zit bij de ketel en staat op hun website)
Wie o wie kan ons écht uitsluitsel geven of we de ketel voorlopig zónder radiator(s) kunnen gebruiken? (dus alléén voor de warmwatervoorziening) en dat de tekst in de instructie toch juist is. Het liefst met uitleg zodat het logisch en begrijpelijk is.
[/u]
[/u]
