Nefit hrc23vt code 2
Hallo mijn nefit hrc23vt ketel geeft herhaaldelijk code 2
hersteld dit zelf ook wel weer maar toch.
tevens valt mij op dat hij steeds vaker het tapvat moet verwarmen.
heb de bd pomp al een keer losgehad en vindt dit maar een knullig systeem.
heeft iemand een idee wat code 2 kan betekenen?
mvg. Rob
Code 2 heeft te maken met het verschil tussen de sensoren (te hoog, te snelle stijging, etc.)
Als je de SERVICE-toets indrukt, krijg je een letter en kan je beter de diagnose zien.
Mogelijke oorzaak:
- misschien teveel weerstand in het cv-circuit (dichte kranen, vervuiling),
- verlopen sensoren,
- pomp slecht,
- te weinig water in het circuit,
- lucht in de wisselaar.
Hmm. geen service code als ik knop indruk.
waterdruk is 1.8 bar
en er staan 6 radiatoren en een stukje vloerverwarming open.
zijn de sensoren door te meten?
De serviceknop lang indrukken, als code 2 verschijnt.
Er zijn ruim voldoende radiatoren die open staan en ook aan de waterdruk zal het niet liggen.
De sensoren zijn door te meten.
Kijk daarvoor op:
documentatie nefit
PAGINA 5-6, daar zie je een weerstandtabel.
Succes
Dankjewel voor jullie snelle reactie! ook na lang indrukken verschijnt er geen service code. zal morgen de sensoren eens doormeten.
en anders knutsel ik wel een open haard in elkaar. ook gezellig in het kader van kerst.
mvg. Rob
Bij oudere toestellen wil de service knop wel een weigeren tenzij je em harder indrukt (maakt anders geen goed contact)
Komt het probleem alleen op cv voor of ook warm water.
Over het algemeen is lucht de oorzaak van 2 codes maar een sensor kan ook, doormeten is meestal zinloos omdat het een moment opname is.
Let er ook op of de pomp wel draaid waneer de 2 voorkomt.
Onder de pomp zit een schuimstuk wat eruit kan waarachter de boiler sensor zit, kijk gelijk even of dat nog schoon/heel is , als daar lekage zit kan die sensor ook afwijken.
Zit geen lekkage op de boiler. pomp draait netjes. vanmorgen had ik de storing weer. de ketel bleef er nu op hangen. ditmaal had ik wel een servicecode namelijk de f
heb dus nu een 2f
Klopt idd, sensor kwestie. Het temp verschil tussen aanvoer en safety sensor is te groot. Dit kan door lucht ontstaan maar dat heb je vast al gecontroleerd.
Je zou omwille van een simpele test even de aanvoer en retour sensor (beide aan de rechter kant van de warmtewisselaar) om kunnen wisselen voordat je sensoren gaat aanschaffen.
Als je em kunt betrappen dan zou je de sensoren kunnen meten zoals eerder door iemand aangegeven en de temp dan vergelijken met de voelbare warmte bij de sensoren.
Dank je neesje en jimmy.
kijk, nu komen we tot de kern van de zaak!
kan dit type sensor verstorend werken door vuil/koolaanslag of oxidatie?
misschien schuurpapiertje erover?
Van 1999 t/m 2004 is er een actie geweest van Nefit om de sensoren gratis om te ruilen ivm een defect wat zo nu en dan optreed.
Als de datum code ligt tussen deze jaartallen dan zou u alle sensoren om kunnen gaan ruilen omdat het moeilijk is vast te stellen welke sensor dan defect is.
De sensor meet een fractie van een seconde een temp van ca. 120 graden en geeft de ketel de opdracht ommiddelijk te stoppen.
Vr Gr en succes ermee
Hmm. ketel is van 1997 dus dat gaat niet lukken? geeft toch wel aan dat product niet betrouwbaar is met zo'n actie. of is gewoon kwestie van vooruitstevend after-sales beleid.
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
12
11K
  • Gesloten
15
8K
