Nefit HRC23: Veel gerommel bij opwarmen tap-water
Mijn Nefit HRC23 maakt veel lawaai als het warmwater opgewarmd moet worden. Een rommelend geluid alsof er lucht in zit.
Hoe kan ik dit ontluchten (tap-water, dus niet de CV zelf)?
Of is er iets anders aan de hand en hoe kan ik dit oplossen?
Alvast dank voor alle tips en reacties.
Tapwater kun je niet ontluchten, dit doe je via de warmwater kraan. Links bovenop de warmtewisselaar zit een automatische ontluchter, hier kun je bij door het kunststof klepje bovenop de ketel te verwijderen.
Rommelend geluid? Pleeg je wel onderhoud aan het toestel, voor het zelfde zit het sifon/warmtewisselaar zo goed als dicht. Dan hoort de ketel het echter zowel bij warmwater als cv te doen, het kan zijn dat het bij WW beter te horen is omdat de ketel dan op een hoger vermogen zal draaien dan bij CV bedrijf.
Succes.
Laat nou maar onderhoud uitvoeren.
Kan het toestel goed gecontroleerd worden.
Ketel moet ook afgeregeld worden en dat in alleen met speciale meet apperatuur.
Als het sifon er aan toe is, dan is het ook aan te raden de warmtewisselaar zelf na te kijken, en de afstelling van het toestel te controleren. Haal niet zomaar je warmtewisselaar zelf open, het kan nl zijn dat je pakkingen moet vernieuwen, zeker als eea al lang niet open is geweest.
Als dit open is kun je tevens de staat van de gloeiplug en ionisatiepen zien.
Succes.
Hoewel het sifon er niet heel erg vies uit zag, heb ik het net schoongemaakt. Het gerommel lijkt nu over te zijn. Ik heb het 20 minuten niet meer gehoord, terwijl deketel wel aansloeg om het tapwater te verwarmen.
Eerder heb ik de brander wel open gehad en schoongemaakt. Deze was echter meestal redelijk schoon, er viel weinig aan schoon te maken.
Daarom heb ik hem de laatste jaren niet meer open gehad, mede om de pakking niet te beschadigen.
Ketel heeft in 14 jaar slechts 1x een storing gehad (na 3 jaar was de gloeiplug stuk), die heb ik toen zelf vervangen.
1,3 bar is wat aan de lage kant zeker als cv temperatuur hoger is dan 50 graden.
Als je dit soort vragen stelt,
Waar is de condensbak.
Dan wordt het tijd voor een monteur. Sorry hoor.
Maar de condensbak is de bak die aan de bovenkant van je syphon zit.
Dus je syphon zit vast aan je condensbak.
Zoals ik reeds eerde gezegd heb
Tijd voor een monteur .
Je hebt al die jaren niks aan je toestel gedaan / laten doen en nu zul je wat moeten investeren in je toestel.
Of
Je koopt gewoon een nieuwe.
Soms snap ik het niet een auto geven ze elk jaar een beurt, die gebruik je dan ook iedere dag.
Maar de cv ketel die ook iedere dag gebruikt wordt die laten ze maar aan modderen.
