Nefit HRC22H kleur vd vlam
Het betreft een nefit ecomline HRC 22H.
Net de 3wegklep vervangen en de motor en zie nu in het spiegeltje dat de vlam oranje rood is.
Is dit de juiste kleur of heeft ie een onderhoudsbeurt nodig?
gr Wim
De cv is volgens mij van 1998. Wij wonen hier nu 1.5 jaar en ik heb geen
onderhoud gedaan en de vorige bewoner had volgens mij geen onderhoudscontract. Dus dat zou wel eens even geleden kunnen zijn
gr
Wim
Ik heb de sifon al schoongemaakt, zat vrij veel aluminiumoxide in, wat
volgens de instructie duidt op nodig groot onderhoud.
Kan ik dat zelf (volgens de installatie instructie) of raad je dat af?
gr wim
Afgeraden dus.
Er komt iets meer kijken dan alleen het intern reinigen van de wisselaar, zoals ik voorheen al zei.
Daarvoor heb je speciale meet apparatuur nodig en toch wel iets meer verstand van zaken dan de gemiddelde leek.
Als de ketel langdurig niet uitelkaar is geweest dan is de kans groot dat ook de condensbak pakking vernieuwd dient te worden. Ook de gloeiplug en ionisatiepen verdienen aandacht. Niet zelf doen, afstellen en schoonhouden is bij deze ketels belangrijk. Verder een prima toestel.
Succes.
Kleine beurt zelf gegeven. Branderpakking en condensbakpakking vervanging. Warmtewisselaar gereinigd, zat zeer veel Aloxide op. Sifon schoongemaakt. Ventilator gereinigd. Volgens mij was dit de eerste beurt in 14 jaar.
Gloeiplug en ionisatiepen zagen er niet zo goed uit, maar doen het nog.
Deze zal ik uit voorzorg binnenkort ook een keer vervangen.
Vlam is nog rood oranje. Ligt dat nu aan de deltaP? of zijn er nog
andere factoren die daar een rol spelen. Of hoef ik me hier niet druk
over te maken.
gr Wim
NOGMAALS:
JA het licht ook aan de delta P instelling
Ja, natuurlijk, je toestel staat verkeerd te branden .
Heeft een onvolledige verbranding met alle gevolgen van dien.
Ook kan hierdoor van alles beschadigen.
