Bedankt voor je uitgebreide reactie! Ik waardeer dat wel, want volgens mij reageert iedereen hier op vrijwillige basis en ik kan me heel goed voorstellen dat het lastig is om dit soort dingen aan leken uit te leggen. (En misschien zelfs frustrerend als er niets mee gedaan wordt ;) )
Het biffervat is een vat met daarin een spiraal.
De spiraal word soor de cv heet gestookt en zo word het vat verwarmt.
osra het vat kouder word gaay de cv aan om de spiraal en daarmee het water in hwt vat verwarmen.
Als jij warmwater gebruikt word het vat vanaf onde gevuld met koud water de spiraal verwarmt dit, warm water stijgt en word boven uit het vat naar de kranen geleid.
De inlaatcombinatie zit direct in de koudwaterleiding onder de ketel.
De begrenzer zit daar vlak achter en zorgt ervoor dat er niet meer water door het vat kan als waar de boiler op is gebouwd.
Ik heb alles nu nog open liggen en ik zie het één en ander wel terug. Gewoon interessant om ook een beetje te snappen.
Het mengventiel zorgt ervoor dat de boilertemperatuur word teruggemengt tot gebruikstemperatuur en wisselingen in boilertemperatuur niet direct door de gebruiker gemerkt worden. Het verhogen van deze temperatuur geeft heter water waardoor een mengkraan meer koud water toevoegt en dus meer water uit de kraan komt.
Zeefjes, deze zitten bij thermostatische douchemengkranen in de aansluitingen op de wand.
Nu je het zegt: dat staat me nog bij van onze vorige woning inderdaad.
Bij wastafel kranen kan je de perlator reinigen.
In de huidige keuken en bijkeuken heb ik de perlators er even af gehad en inderdaad: daar zat wel wat zooi in. Maar niet dat er merkbaar verschil was na het verwijderen.
Maar belangrijker is even meten hoeveel water je krijgt op de tappunten.
Zijn deze gelijk dan is de vraag hoeveel is het.
Zit het binnen de specs van de ketel of is het te weinig. Is het te weinig dan zit het probleem tussen hoofdkraan en het de tappunt vanuit de ketel gezien.
Je zou een tappunt onder de ketel kunnen zetten en daar meten hoeveel water je daar kan tappen.
Als in: een nieuw kraantje op de leiding zetten? Dat is niet iets wat ik zelf (in het weekend) wil doen. Als ik iets verpruts heb ik niet de middelen (en kennis) om het direct te fiksen en dan heb ik niets totdat iemand van een storingsdienst mijn zooi mag opruimen :)
Je kan meten hoeveel water er uit een koudwater aansluiting komt en of je dat ook hebt na de inlaatcombinatie.
Komt nog wel eens voor dat deze beveiliging niet geheel meer open gaat door vervuiling en een groor negatief drukverschil door drukloos maken van een koudwaterleiding.
Door de installateur is inderdaad wel de druk van de ketel gehaald.
Het idee was eigenlijk om de CV te vervangen door een warmtepomp. Aangezien we daar niet zo 1-2-3 de warmtefonds lening voor konden krijgen is dat een beetje op de lange baan geschoven. Dus tot die tijd blijven we nog even gebruik maken van deze ketel. En om dat een beetje goed te doen zal ik binnenkort ook eens vragen of een erkend installateur onderhoud kan uitvoeren op deze ketel. Ik zal dan ook even dit punt aankaarten en hier nog even terugkoppeling geven over wat het oordeel was van iemand met verstand van zaken die het toestel zelf gezien heeft.
Op het moment is de situatie, dat ik nu al een tijdje een hoeveelheid warm water heb die ik ook had voordat de installateur bezig ging. Ik kijk nog even aan of dat ook zo blijft. Ik heb net met de heet waterkraan open even gekeken hoe ver ik de begrenzer dicht kon draaien voordat ik effect zag (afnemende druk) van daaruit heb ik hem net een tikje terug gedraaid. Die begrenzer zit er natuurlijk niet voor niets.
Nogmaals: binnenkort maar eens iemand met verstand van zaken naar laten kijken. De installateur die we hier hebben gehad zit nu thuis met een slijmbeursontsteking. Dus die komt voorlopig niet meer.
