Nefit HRC 22 Honeywell VC8010 3-wegklep
A
Anonymous
Gast
In mijn Nefit HRC 22 zit een Honeywell VC8010 3-wegklep. De klep gaat nu constant open en dicht. Zitten er in het motorgedeelte eindschakelaars die mogelijk defect zijn of zit het probleem in de branderautomaat.
gr Richard
richard,denk dat je het al aardig bij het rechte eind heb,vermoedelijk de eindcontacten van de klep zijn stuk,kijk of je hem open kan maken,en check of de klep helemaal open en dicht gaat,,en of dan de maak/breek contacten het doen,(micro-schakelaars)
gr.Ben
