@Gorp.
Het gebeurd niet als de CV wordt verwarmt , alleen bij de Boiler. . . . .
Als maar heel ff warm water neem , dan start de ketel al , en zou dus vrij snel de Boiler weer op temperatuur moeten zijn , de ketel moet dus door een thermostaat worden uitgeschakeld , wat blijkbaar niet goed gaat, vandaar het klapperen van het gasblok , water Temp. loopt dan naar 60 grdn.
De ketel schakelt uiteindelijk bij 90 grdn uit , dus kan volgens mij maar een van de beide Thermostaten de oorzaak zijn , er zit 1 in het midden onder in de boiler , en 1 in de retour-leiding , waar dus het verwarmde ketel water wat door de 3weg klep naar de boiler gaat , weer terug gaat naar de ketel.
De 3weg klep werkt goed , warme water gaat richting boiler , terwijl de CV kant lauw blijft en radiatoren ook , wat een jaar eerder niet zo was , maar toen was de 3weg klep defect en is toen meteen vervangen.
