Nefit HR 32 - plof geluiden gasblok
Hallo
heb een nefit turbo hr 32 hangen ketel onsteekt netjes maar als ie even gebrandt heeft en op temp is en dan weer moet onsteeken dat doet hij daar enkele keeren over hoor dan ook plof geluiden gasblok tijd terug vervangen en ook schoongemaakt wat kan het zijn branderdruk verlopen ionisatie ????
mvg herman
Hallo
Toen je hem schoonmaakte heb je toen ook de brander gecontroleerd?
Het komt wel eens voor dat de brander gescheurt is op de hoogte van de ontsteek pen
Het kan ook zijn dat je onsteekpen defect is
groetjes
Ik sluit mij bij bovenstaande aan, echter het kan ook wezen dat de wisselaar rookgaszijdig dicht zit (onderhoud??) in dat geval blijven de verbrandingsgassen te lang in de ketel hangen en op die manier kan de ontsteekpen en de brander nat worden van het condens vocht.
Draai je onstekingspen er eens uit [twee moertjes 10mm] en kijk naar de zijkant van de brander en over het oppervlak van de brander.
soms laat het dek los van het huis en in warme toestand kan dit een vreemde lekage veroorzaken en dit verschijnsel veroorzaken.
oplossing, nieuwe brander.
