Nefit econline warmt niet meer
Onze Nefit EcomLine VRC 24 warmt niet meer
ketel geeft 0
toestel lijkt normaal in bedrijf (er zijn geen storingen aangegeven op het
display)
met verschillende ruilthermostaten probeerde ik hem aan te sturen
maar hij geeft alleen warm water en verrekt het het CV-water te verwarmen
pompt is wel actief
reset heeft geen effect
rara
wie weet raad?
Druk op de serviceknop van het toestel, en kijk welke letter er dan tevoorschijn komt.
Welke temperatuur geeft het toestel aan?
3-wegklep vast zou kunnen, warmwaterkraan die staat te druppelen kan ook nog.
Lek in warmwaterleiding is ook nog een optie.
Thermostaat goed aangesloten???
suc6
Dit kan niet zomaar,
Standaard zit er vaak een NEFIT mod kamer thermostaat op, deze kunt u NIET zomaar uitwisselen met een "gewone"thermostaat, of u moet ook de bedrading hebben aangepast???
Kan best wezen dat uw nefit mod thermostaat stuk is
