Nefit EcomLine veroorzaakt getik
Onze Nefit EcomLine uit '99 heeft een ingebouwde boiler die het tapwater verwarmt en warm blijft houden.
Nu wil het geval dat de CV leidingen soms tikken (niet al te storend) tijdens CV gebruik. Dat is verder niet zo'n issue.
Wat ik wel storend vind, is het volgende:
Met name 's avonds en soms 's nachts, wanneer de CV gewoon uit staat wordt wel het boiler water verwarmt. BV na het douchen en soms ook gewoon om 'm op temperatuur te houden.
Hoe het allemaal intern precies werkt weet ik niet, maar als ie daarmee klaar is kwakt ie soms een hoeveelheid gloeiend heet water het CV systeem in terwijl die verder koud en uitgeschakeld (lees: op 15 graden ofzo ingesteld) is en pompt dat rond. Gevolg: een hoop herrie in huis.: TIKKERDETIKKERDETIK KRRRRRRRRR TIK TIK TIK enzovoorts
Als ik dan een CV buis vast hou moet ik 'm soms loslaten zo heet is het water dat dan voorbij komt.
Hoe komt dit, en wat kan ik daar aan doen?
Is het een instelling van de CV ketel? Of iets defect waardoor ie teveel water opstookt ofzo? Hopelijk kunnen jullie hierbij helpen, de CV monteur die jaarlijks langskomt weet er geen hulp bij te bieden, zegt dat dat 'normaal' is.
De pomp schakelaar op de ketel naar stand 1 terug zetten, dan draaid de pomp niet als er warm water opgewarmd na op de CV stand maar stopt dan direct na beeindiging van de opwarming van dat warmewater.
Vr Gr en succes ermee
Hoi Cvolieboy,
De schakelaar stond inderdaad op 2. Nadat ik 'm op 1 terug heb gezet heb ik gisteravond/vannacht niets meer gehoord.
Dus volgens mij is het bij deze opgelost.
Hartelijk dank voor je vlotte en kundige reactie! :D
