Nefit Ecomline HR ketel en Tado of Honeywell Evo thermostaat, goed idee?
SAMENVATTING
ik heb een bijzondere woonsituatie met twee appartementen in één huis die de CV ketel delen. Het plan is om warmte gemak te verhogen en energie verbruik te verlagen door het gebruik van of de Tado of de Honeywell Evo slimme thermostaat oplossing. Voordat we tot aanschaf overgaan zouden we graag bevestiging willen hebben of we met zo'n oplossing inderdaad iets winnen. En advies/mening over welke van die twee de betere optie is is ook welkom.
HUIDIGE SITUATIE
De huidige situatie:
  • 1 huis
  • achter de voordeur een gescheiden beneden en bovenwoning
  • 1 Nefit Ecomline HR Excellent, in de gedeelde gang
  • 1 Honeywell chronoterm IV klokthermostaat, ook in diezelfde gang
  • diverse radiatoren in huis, ook op de gang in de buurt van de thermostaat
  • 1 convectorput in de benedenwoning (met een draaiknop op de muur, details weet ik even niet)
PROBLEEM
Je begrijpt dat een thermostaat die niet in een woonruimte hangt, maar in een gedeelde (relatief koude) gang, verre van ideaal is. Het is niet gebruiksvriendelijk en waarschijnlijk ook niet erg energie efficient.
VERBETERIDEE
We overwegen het volgende (vooral gebaseerd op wat ik heb kunnen achterhalen van tado, en ik doe gemakshalve de aanname dat de honeywell evo oplossing op een soortgelijke manier werkt)
  • oude honeywell thermostaat de deur uit
  • 1 tado draadloze starterskit, ontvanger op de nefit ketel aansluiten, draadloze temperatuursensor voor de ene woning
  • 1 extra draadloze temperatuursensor voor de andere woning
  • slimme radiatorknoppen voor de radiatoren in de huiskamer van beide woningen
  • slimme radiatorknoppen voor de radiatoren van de slaapkamer van beide woningen (en eventueel ook badkamer, maar dat zijn meer details denk ik)
VRAGEN
  1. Zal deze set-up werken om onze doelen te bereiken: meer CV gebruiksgemak voor de twee woningen, en minder energieverbruik?
  2. Klopt de set-up, of mis ik een onderdeel, of heb ik iets teveel?
  3. Werkt de tado oplossing met de Nefit Ecomline HR Excellence? Iemand ervaring? Nog extra componenten nodig?
  4. Werkt de Honeywell evo oplissing met dezelfde ketel? Iemand ervaring? Nog extra componenten nodig? Ik dacht iets gelezen te hebben over een Nefit OMS converter.
  5. Die convectorput, hoe gaat die in het plaatje passen. Kan die ook aangestuurd worden door tado/honeywell?
Ik ben benieuwd naar de reacties! Alvast bedankt voor de hulp.
