Nefit Ecomline code 6a
Mijn Nefit ecomline HRC 22H ('99) ontbrand sinds deze week niet goed meer. Daarbij krijg ik code 6A.
begrijp dat dat met vlamvorming te maken heeft.
Als ik door het kijkglas kijk zie ik dat de gloeiplug oranje wordt, daarna springt de ventilator aan en probeert hij te ontsteken. Soms gaat dat goed en soms hoor je een paar doffe knallen, mislukt het en probeert hij het opnieuw (3x).
Als ik een tijd de stroom er af haal dan lijkt hij het weer een keer te doen.
Heb de kap er af gehad en van binnen schoongemaakt maar dat heeft niet geholpen.
Ik meet met mijn multimeter 49 ohm op de gloeiplug, het doet mij denken aan de ionisatiepen maar dan begrijp ik niet dat hij soms wel een goede onsteking heeft. Want als hij eenmaal aanslaat dan blijft hij het doen totdat er geen warmwater vraag meer is.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Uba defect? Hoe kan ik dit eventueel testen?
Tijd voor een vakman ... onderhoud , meting rookgassen , offset-regeling , set nieuwe dichtingen , ionisatiepen en gloeiplug ... en keteltje moet weer een jaartje verder kunnen zonder problemen
De ecomline is een robuust toestel en kan het lang vol houden bij goed onderhoud schakel dus een vakman in en laat deze de ketel beoordelen en kijk wat de kosten zijn ,persoonlijk zal ik er niet teveel meer insteken
