Nefit Ecomline service code 0Y
Hallo allemaal,
De pomp van mijn Nefit Ecomline HR30 met Ecomfit boiler en Moduline 400 blijft af en toe draaien, ook al is er geen warmtevraag. De ketel geeft dan een servicecode 0Y. De brander is wel uit.
Als de ketel dit doet werkt hij verder wel prima: bij warmtevraag slaat hij gewoon aan.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Dat dacht ik eerder ook, maar hij blijft echt uren draaien. Op de Moduline laat hij ook duidelijk zien dat de aanvoertemperatuur laag is (vanochtend 25 graden)
De pompschakelaar staat op I, dus ook daar zit het niet in...
Check de boiler sensor maar eens. Vandaag zo'n geval gehad, warmwater deed het prima en als de cv aan moest ging dit uiteindelijk ook goed (maar wel vertraagd). Boiler sensor was hier defect.
groet
Bij weersafhankelijk regeling (Moduline 400) blijft de pomp tot een bepaalde buitentemperatuur altijd draaien.(Ook als pompschakelaar op 1 staat)
Deze temperatuur is echter wel in te stellen in het menu van de 400.
Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing.
suc6
Druppelende kraan in huis?
Niet direct nee zeggen even alle kranen nalopen.
Instelling op de UBA niet goed (te lage temperatuur) of losse kabel.
Anders zou ik even naar de sensoren kijken.
Ik heb de kranen gecontroleerd en ze druppen niet. Volgens mij zou dan ook de CV moeten gaan stoken voor warm water, en dat doet hij ook niet. Als de pomp blijft draaien en er een service code 0Y wordt getoond, wordt er water door de radiatoren gepompt.
Temperatuur op de UBA staat bijna op maximaal. Losse kabels heb ik nog niet gecontroleerd. Zou het een slecht contact kunnen zijn?
Ik weet niet hoe ik de sensoren moet controleren. Is dat iets wat een DHZ-er kan doen?
Ja je kunt ze wel doormeten, maar dit kan vrij lastig zijn. Zijn temperatuur afhankelijk. dus de weerstand veranderd met de temperatuur. 10grC = +/-19kohm, 25grC=10kohm en 80grC=1,5kohm. Let bij het doormeten er op dat het kan zijn dat er een "gat" in het bereik kan zitten waardoor het lijkt of de weerstand prima is. Eigenlijk moet je dan het hele bereik kunnen meten dus de thermostaat opwarmen en continu meten.
Mantel er af halen (4 clips) en naar voren schuiven om weg te halen.
Je kunt nu alle sensoren zien. hier zitten clips aan die je weg kan halen om ze door te meten. je weet zo ook precies welke sensor je hebt. check ook de boilersensor die zit onderin de boiler gestoken met een metalen haakje.
Ik heb het vermoeden dat de boilersensor een probleem heeft.
