Probleem: CV Slaat (nog voor hij de radiatoren gaat verwarmen) af op code 4(CV temperatuur bereikt) of 5(tapwater boven 85oC) geven. Alle radiatoren staan open. Potmeter instellingen: CV temperatuur 80oC, tapwater 50oC. Enkele keer gaat het goed en verwarmt hij (meestal na 30 minuten). Wat opvalt is dat de driewegklep vaak op boilerverwarming staat, maar als ik de stroom (rode draad) van deze klep afhaal springt ie gewoon naar CV-stand en verwarmt het huis prima door. Draden weer aansluiten en hij springt weer naar boilerstand en gaat boiler opwarmen totdat CV temperatuur bereikt is (code 4) en soms bij tappen (code 5). Het water is ook echt loeiheet. Dus de klep is niet kapot. Het lijkt erop dat hij het tapwater veel te heet wil maken en daardoor afslaat, nog voordat hij de radiatoren kan opwarmen.
Graag jullie adviezen. Ik dacht aan hetvolgende, maar weet niet wat wijsheid is.
Vraag 1: waar zit de sensor die de tapwatertemperatuur meet?(met potmeter ingesteld op 50oC, maar wordt duidelijk heter) Zou deze kapot kunnen zijn?
Vraag 2, zou het kunnen zijn dat de “comfort
