Nedco vochtventilator aansluiten
Hoi
Ik heb een vochtventilator gekocht voor op mijn badkamer te monteren.
Deze kan ik echter niet aansluiten op een lichtschakelaar.
Nu wil ik hem aansluiten met een kabel en stekker op het stopcontact maar ik begrijp dat hij dan de hele tijd draait en de vochtdetector en timer niet werken.
Kan ik er een schakelaar tussen zetten zodat de sensor en timer wel werken?
Maar hoe sluit ik dan de kabels aan?
Blauw zit in N, Bruin in L en de geelgroene in L/T.
Ik ben al zover dat ik weet dat bij de stekker de blauwe door moet lopen. De bruine heb ik doorgeknipt en aan elkaar gemaakt. Zodat er ze beide in de schakelaar zitten maar dat er ook 1 doorloopt naar de ventilator. , zie foto en dat de geelgroene dient om aan en uit te zetten.
Het probleem is dat de ventilator blijft draaien ook als de schakelaar uit staat. De timer staat op 2 min en de vochtsensor op max (70%)
Alvast bedankt
Gr Nico
Een aardedraad hoor nooit op een schakelaar te zijn aangesloten en ook nooit op de faseklem van een toestel. Je bent gevaarlijk bezig.
Ik adviseer om de handleiding te raadplegen over hoe je hem aan moet sluiten en hoe de vochtsensor werkende te krijgen. Als je er niet uitkomt, dan zou ik er met blik op de veiligheid van jou en jouw gezin een vakman bij halen.
Sorry dat ik het zeg, maar dit is echt prutswerk en bovendien gevaarlijk.
Je hebt een aarde draad gebruikt in je schakelaar, daar is helemaal geen plek voor een aardedraad.
Verder zijn er al talloze berichten te vinden over het aansluiten van een ventilator, heb je al eens gezocht?
In het kort: die aarde draad moet rechtstreeks van een beginpunt, liefst een lasdoos of centraaldoos naar de ventilator.
De ventilator heeft verder een permanente stroomdraad nodig (bruin) daar loopt dus permanent 230v doorheen en dan een schakeldraad (zwart) die komt ook van een stroompunt en gaat ook naar de ventilator maar wordt onderbroken door een/de schakelaar.
  • Like
Waarderingen: Nico69
Het is idd pruts werk maar als het werkt sluit ik het goed aan.
Het maakt toch niet uit welke kleur kabel ik gebruik lijkt me.. de bedrading is toch het zelfde alleen een andere kleur.
De aarde draad is niet nodig heb ik begrepen. Omdat de ventilator beveiligd is daarom hem gebruikt.
Klopt ik heb een en ander gelezen maar ik kan hem niet op een lichtschakelaar zetten moet dus werken met een stekker en een schakelaar ertussen. Dit maakt het wat lastiger voor mij.
Het klopt dat deze ventilator zonder aarde aangesloten kan worden. Verder is het principe hetzelfde als wanneer je wel een lichtschakelaar zou hebben en kunnen gebruiken, per slot zijn het allebei schakelaars.
Aders een andere bestemming geven is gewoon gevaarlijk.
Daarom sluit ik me aan @Tom345
Edit:
Als je toch zelf verder wilt, deze en deze eens goed doorlezen
  • Like
