Natte gevel
Vier jaar geleden een plank van ons dak los gevallen en daarna nieuwe plank terug gemonteerd.
Sinds die tijd voorkant en zijkant van de gevel blijft nat/vocht. Woning uit 2017.
Sinds de plank van de dak is gevallen nattigheid van de gevel wordt langer naar beneden toe .
Volgens mij is het een plat dak. Of het moet een puntdak zijn, waardoor je een goot rondom hebt.
Hij lijkt op lessenaarsdak maar dakhelling is 11 graden.
Bovenste plank van de zijkant is los gevallen in de jaar 2018 (februari)
Als er een stuk van je boeideel, ik bedoel een verticaal deel van de afwerking van je dak, is losgekomen wat was er aan de hand met de dakbedekking. Die zal toch ook wel iets hebben opgelopen.
Heeft de dakbedekking een kleurtje en is deze baanvormig.
Beste Wgb,
Heeft een idee hoe ik deze laten repareren.
Kunt u zelf of kent u een aannemersbedrijf die kan deze repareren/oplossen.
Mvg
* Gebruik hoofdletters alleen aan het begin van een zin en voor afkortingen, nooit om een hele zin, topictitel of bericht weer te geven: dit wordt gezien als schreeuwen en is zeer onbeleefd.
Wie heeft het huis gebouwd en kunt u die nog aansprakelijk stellen want van een dakbedekking mag je verwachten dat die echt wel wat langer zonder problemen functioneert.
Omdat u niets schrijft over lekkages aan de binnenzijde van de gevel moet het probleem in het overstek zitten.
Ik vermoed dat de dakbedekking lekt in de kim van de opstand. (De overgang van horizontaal naar verticaal) Of het nu een bitumineuze, kunststof of EPDM dakbedekking is, er is werk aan de winkel voor een serieuze dakdekker! (Bij voorkeur met kennis van de VEBIDAK- BDA details.)
