In mijn jaren 60 woning wil ik zelf de zolder isoleren (kouddak isolatie). Ik heb hier veel over opgezocht, ook gezocht naar vergelijkbare gevallen binnen dit forum, maar nog geen sluitende keuze kunnen maken.
Het gaat om een gordingenkap, in redelijke staat (droog) al zadelt het dak aan beide zijde wel wat door. Wat maakt dat het dakbeschot vanuit binnen gezien niet vlak loopt. Gevoelsmatig niet een dak waar ik veel gewicht aan zou willen hangen. Het dak is als volgt opgebouwd (v.b.n.b.):
Tussen de binnenste tengels (juiste benaming?) zit op de meeste stukken piepschuim (18mm) geklemd. Dit kan ik zo nodig weghalen.
Mijn wens is uiteraard een zo hoog mogelijke rc waarde, maar ik wil niet teveel ruimte verliezen max. 15 cm incl afwerking. Rc waarde vanaf 5 ben ik zeker tevreden. Er staat veel zon op het dak, waardoor ik neig naar houtvezelplaten, maar die zijn wel fors in gewicht. Pirplaten twijfel ik over, omdat het dakbeschot niet vlak is, er zal dus een luchtspouw ontstaan, geeft dit problemen? Glas- of steenwol vormt mee met het niet vlakke dakbeschot, maar is weer gevoelig voor nestelen ongedierte (bos om de hoek). Ik kom er gewoon even niet uit. NB; het wordt een slaapkamer, dus de mogelijkheid tot strak afwerken (gipsen/stuccen) is wenselijk.
Wat zou jullie advies zijn?
Dank alvast. Groet Koen
- Dakpannen
- Panlatten
- (Buitenste) tengels
- Houtwolcementplaten (15 mm)
- (Binnenste) tengels
- Gordingen
