Nachttemperatuur verlagen Moduline 30
Het lukt me maar niet met de gebruiksaanwijzing in de hand om de nachttemperatuur te verlagen. Op het forum gelezen, maar ook daar kom ik er met de antwoorden niet aan uit. Wie kan me helpen?
Ik houd de menuknop ingedrukt en druk daarna op het verwarmingssymbool. Ik zie op het display wat in de handleiding getekend staat. Het getal 16 knippert. Hoe kan ik dit getal lager instellen? Aan de grote knop gedraaid, de mintoets - ingedrukt, maar er gebeurt helemaal niets. Behalve dat het display weer terugspring in de ruststand.
Wat doe ik verkeerd? Wie helpt?
Dank voor de moeite.
Je hebt hem bijna goed:
het is menu knop indrukken en vasthouden, daarna cv knop indrukken en
vasthouden, daarna alleen de menu knop loslaten, dan blijft idd de eco
knipperen, dan heb je je draaiknop die achter de klep zit, dus niet op de
- knop of grote draaiknop draaien, zodra je hem hebt verlaagd, cv knop
weer los en klaar :wink:
DexterXL, heel erg bedankt voor je antwoord. Het staat inderdaad zo in de handleiding, alleen lijkt het dat de twee laatste handelingen horen bij het onderwerp dat er onder staat. Inderdaad lag de oplossing voor mijn neus, maar zag ik hem niet.
Nogmaals dank.
