Naam vervanging kunststof-slap voor een lood-slap?
Geachte lezers,
Kan iemand mij vertellen wat is de officiële naam voor de vervanging van de oude loodslap op een aanbouw?
Zie deze afbeelding, met een "loodslap" van (waarschijnlijk) kunststof(?) materiaal.
Zie de rode pijl.
Is deze kunststof-slap even goed/duurzaam als een loden-slap?
Bij voorbaat dank voor het antwoord,
met vriendelijke groet,
Sermo
Het is voor mij een bijzonder dakje. Van welk materiaal is het gemaakt.
Heb je ook een scherpe foto van dat detail en vooral hoe zit het precies de naad of overgang bij de punt van jouw pijl.
  • Like
Waarderingen: Sermo
Hallo Wgb,
Hartelijk bedankt voor uw reactie!
Ik kwam deze foto tegen op Internet, dus ik weet er helaas weinig van, en krijg de foto niet scherper dan dit.
Zie de bijgevoegde link, de oorsprong van de foto:
De dakbedekking is van dakleer, het gaat mij om de verticale aan de muur opstaande bevestigde rand.
Ik heb mij door experts laten vertellen dat je geen dakleer meer moet gebruiken, maar dikkere EPDM (>3 mm) folie voor de allerbeste levensduur.
In de toekomst zal er bij mij op de dakbedekking worden gelopen i.v.m. de mogelijke plaatsing van een warmtepomp.
Het lijkt erop dat het geen loodslab is, maar bestaat uit 2(?) (kunststof?) aan elkaar geplakte delen.
Dus geen loodslab meer infrezen in een steenvoeg.
De vraag is dan natuurlijk, wat houdt langer, een loodslab of b.v. een geplakte (dikke) EPDM plaat als loodslab?
Ik ben een leek op het gebied van dakbedekking: Wat is aan en af te raden?
Graag advies, of meedenken wordt erg gewaardeerd!
P.S.
Ik zou het natuurlijk aan het bedrijf kunnen vragen, maar ik wil een zo onafhankelijk en goed mogelijk antwoord.
Dat zijn loodvervangers, gemaakt van gerecycelde PVB-folie icm een aluminium mat. Op .nl vind je de diverse varianten. Loodslabbes zou je niet meer moeten willen gebruiken: De maximaal toepasbare lengte per deelstuk is beperkt, en uiteindelijk is het gewoon slecht voor het milieu.
  • Like
Waarderingen: Sermo
Wat een zielenpoten zitten er op dat bedrijf. Hebben het nog steeds over dakleer. Een materiaal dat na de oorlog is gebruikt.
  • Like
Waarderingen: Sermo
Beste Wgb,
Ook u hartelijk bedankt voor uw nuttige bijdrage!
Een leek, zoals ik weet/wist dus niet dat dakleer eigenlijk niet meer gebruikt wordt.
Ik had wel begrepen dat EPDM dakbedekking het allerbeste schijnt te zijn(?)
Nogmaals bedankt!
Off Topic, Ik hoop dat deze kleine vraag even is toegestaan door de moderator.
Beste Walker,
Ik zie dat u Specialist Deuren en Kozijnen bent.
Ik heb kunststof / aluminium (?) deuren en kozijnen nodig.
Kunt u mij vertellen wat goede goede deuren en kozijnen zijn?
Bedank voor uw advies!
Daarom mijn opmerking over dakleer. Heb je enig idee hoe die lui, van de link die u ventileert, met hun vak bezig zijn.
