Na warmwater tappen worden de radiatoren heet
Ik heb een Remeha Avanta C28 uit 2008 en sinds vorige week vertoont deze het probleem dat na het tappen van warm water de radiatoren loeiheet worden.
Nu begrijp ik dat dat waarschijnlijk een probleem is met de actuator en/of de klep. Echter volgens de exploded view van de ketel heeft deze geen klep maar een Hydroblok. Is de klep wellicht onderdeel van de Hydroblok en kan ik dan het beste de actuator en het hydroblok vervangen?
De actuator werkt overigens nog wel maar tijdens het schakelen hoor je een knarsend geluid alsof er iets geforceerd wordt.
Nu heb ik de thermostaat op low comfort gezet en is het probleem voorlopig in ieder geval te omzeilen.
Iemand een idee?
Wanneer geplaatst in 2008?
Zou best nog wel eens garantie kunnen zijn
En let op er zijn schijnbaar (volgens de tekening) 2 uitvoeringen Hydroblok
links en rechts
Een Hydroblok zit zowel links als rechts. Zowel de actuator als de pomp zijn op de rechter hydroblok aangesloten.
Het is een cv van 15 augustus 2008. Helaas net buiten de garantie...
Dat van de Plunjerklep heb ik niet kunnen zien in de exploded view. Thx daarvoor. Ik zie dat dat onderdeel is van het Hyrdoblck en dat het los te bestellen is.
Ik zal die klep eerst vervangen en als dat eea niet oplost dan bestel ik ook de actuator opnieuw.
Ff in contact treden met remeha en of de installateur de ketel is dan wel buiten de garantie maar dit is een klacht welke zich regelmatig voerdoet bij deze toestelen en word vaak onder garantie alsnog vervangen mits de installatie van te voren is gespoelt.
