Na onsteken van gas blijft het gas in de oven niet branden
Na ontsteken van gas blijft het gas in de oven niet branden.
Het is een oude type fornuis met vier gaspitten en een gas oven. In de oven zit ook een elektrische spiraal voor grillen. Deze gril werk goed, de vier gaspitten ontsteken elektrisch en werken ook perfect.
Als ik de oven (elektrisch) ontsteek en de oven knop in gedrukt hou blijft de brander van de oven branden. Zodra ik de knop los laat dan gaat het gas uit.
Wie O wie weet wat er aan de hand is?
Thermokoppel in de oven stuk of niet goed in de vlam.
Het thermokoppel controleert of de oven brand, is de vlam uit dan zet deze het gas dicht.
Met de ontsteekknop zet je de thermokoppel even buiten bedrijf en zodra de vlam brand komt ook het thermokoppel in en houd dan de klep open.
Bedankt voor de reactie, ik ben in ieder geval een stuk verder nu ik weet dat het hoogst waarschijnlijk de thermokoppel is
Hoe kan ik de thermokoppel controleren en vervangen?
Is het mogelijk om met een multi-meter de thermokoppel door te meten?
Zo niet hoe kan ik weten of deze kapot is? Zijn dze thermokoppels duur en waar moet ik opletten als ik er een ga kopen?
Ik kan me voorstellen dat die koppel in een bepaald temperatuur gebied moet werken, is het lastig op zo'n ding af te stellen of valt er niets af te stellen?
Een theromkoppel geeft een zeer kleine spanning af als deze verwarmt wordt , afstellen is niet nodig, behalve dat deze goed in de vlam moet zitten.
Van kosten heb ik geen idee, zit hij goed in de vlam?
Post anders eens foto's.
Op zich is het wel normaal dat je de knop een seconde of 10 moet vasthouden.
Als de vlam dan nog uit gaat inderdaad thermokoppel kapot.
Zijn niet zo duur dacht ik als er een universele in past.
Gr Ronald.
Gerelateerde klussen
  • Arathonk
  • Keuken
  • 3
  • 2K
Reacties
3
Weergaven
2K
Reacties
2
Weergaven
5K
Reacties
8
Weergaven
17K
  • Gesloten
  • Hobby
  • Keuken
  • 23
  • 10K
  • 2
Reacties
23
Weergaven
10K
  • Gesloten
  • Swtkc
  • Keuken
  • 10
  • 13K
Reacties
10
Weergaven
13K
