Mv box en perilex zonder schakelaar
Hallo allemaal,
in mijn huis zat geen mv-box dus deze heb ik aangeschaft ( een xpelair whv-700 .)
Deze heeft een perilex stekker en die aansluiting zit ook bij mijn cv-ketel op zolder (lekker makkelijk dacht ik) , echter de driestanden schakelaar kan ik nergens in huis vinden.
Waarschijnlijk heeft de vorige bewoner deze weggesmeerd en ook de mv-box verwijderd / weggegooid.
Als ik de mv-box nu aansluit doet hij niks, mijn vraag is dus nu hoe kan ik het makkelijkst e.e.a. aansluiten / werkend krijgen.
Op de zachtste stand zonder schakelaar is wat mij betreft ok.
Bedankt voor jullie reakties.
(N.B. ik ben geen echte techneut )
Zit er in de keuken ook geen extra normale schakelaar, die gebruikt zou kunnen zijn om de hoogste stand bij te schakelen? De voeding van de perilex komt normaal gesproken wel van een schakelaar nl. Eigenlijk zou je even moeten nameten of er überhaupt spanning op de perilex staat. Het zou ook kunnen, dat het aansluitschema van je nieuwe box anders is.
In de keuken zit ook geen schakelaar en ook de meterkast heb ik al onderzocht.
Is het misschien ook mogelijk de perilex stekker te vervangen voor een normale stekker ?
Aangezien ik de box toch altijd op de laagste stand wil laten draaien ?
Zou kunnen maar dan moet er wel op de een of andere manier spanning op die draden staan en dan nog vraag ik me af of je dan wel voldoende ventilatie krijgt tijdens het douchen, koken etc. Overigens zijn er ook boxen in de handel met een normale stekker, die met een draadloze schakelaar bediend kunnen worden. Misschien is dat in jouw geval een betere oplossing. Er zal dan wel tenminste een normaal stopcontact nabij de box moeten zitten.
Bedankt voor je reactie, maar aangezien ik de mv box al heb aangeschaft is weer een andere aanschaffen voor mij niet de oplossing.
Kan ik in de perilex aansluiting op de muur de bedrading niet wijzigen, zodat de mv box altijd draait ?
Ik heb de box 'nieuw'op marktplaats gekocht en hij werkt dat heb ik getest ( ruilen kan en hoeft dus niet ).
Ik meet geen spanning op de perilex wcd dus dat verklaart waarom hij niks doet, hoe krijg ik nu spanning op de perilex, zonder dat ik weet waar de schakelaar heeft gezeten in mij woning ?.
Kan ik iets wijzigen in de perilex wcd zodat hij gewoon altijd op stand 1 , 2 of 3 staat ?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Om zomaar even spanning aan te sluiten op de bestaande perilex-wcd is een beetje riskant, daar je niet weet waar de bedrading vandaan komt.
Het meest waarschijnlijke is dat de doos waarin de regelschakelaar gemonteerd is geweest, weggesmeerd is achter nieuwe tegeltjes.
Als je wilt dat de bestaande perilex-wcd weergeregeld kan worden zul je moeten uitvinden op welke centraaldoos deze is aangesloten. Mits er in de perilexwcd nog bedrading aanwezig zijn?
Kijk eens in de centraaldoos in de keuken of daar niet toevallig een buis op uit komt met daar in 2 zwarte draden extra +br+bl+glgr.
Zie je niet op je oude groepenverklaring op welke groep de centrale afzuiging aangesloten was. Met wat geduld en gezoek moet je wat kunnen vinden.
Als de oorsprong van de draden van de perilex wcd echt onvindbaar is, is die aansluiting dus verder onbruikbaar. Je zan dan nabij de box een nieuwe perilex wcd moeten aanleggen vanaf een ander punt in die ruimte waar wel spanning op staat. Sluit nul/fase en aarde erop aan volgens het aansluitschema van de box voor de gewenste stand. De perilex stekker hoef je dan niet te vervangen en eventueel kun je toch nog nabij de box een standenschakelaar plaaten indien gewenst.
Xr8 schreef:
Als je op de perilex aarde, nul en L1 of L3 aansluit dan draait de ventilator laag. L1 of L3 is afhankelijk van het merk.
Succes.
Dat is ook suf. Je weet dus nooit zeker dat je de juiste MV-box koopt, tenzij je een lijstje hebt natuurlijk.
Het verklaart wel waarom ik hier een box heb die perfect werkt en eentje die alleen maar staat te loeien.
Mijn box van Bergschenhoek is als volgt aangesloten
N = Blauw
L1= Bruin
L2= Zwart 1
L3= Zwart 2
Zijn die lijstjes er eigenlijk? Ik heb alvast maar een beginnetje gemaakt :-))).
Daarvoor zijn de aansluitgegevens bij een apparaat bijgevoegd, of bij afwezigheid daarvan op te vragen bij leverancier of fabrikant.
De aansluiting in de voeding is vaak simpeler te wijzigen dan de aansluiting in een apparaat.
Je maakt een voeding tbv een apparaat, niet een apparaat bij een voeding.
De bruine en de zwarte omdraaien in het perilex stopcontact is niet het meeste werk. Bij de meeste kun je het ook in de ventilator wel omdraaien op het aansluitblok. Is een simpel oplosbaar probleem.
Succes.
