Muurverf in keuken
Onlangs heb ik de muren van woonkamer en open keuken geschilderd met een muurverf op waterbasis van een bekende bouwmarkt. Al snel bleek dat de muurverf in het keukengedeelte niet afwasbaar is. De spetters van het koken kunnen niet worden afgenomen zonder de muurverf mee te nemen.
Wat kan ik doen om deze muur zo te behandelen dat spetters makkelijk te verwijderen zijn? Alvast dank voor de reacties.
Ik begrijp niet zo goed waarom je schrijft “al snel bleek dat de muurverf in het keukengedeelte niet afwasbaar is”. Dat staat namelijk gewoon op het etiket en had je in de winkel dus al kunnen lezen en weten.
Je moet op zoek naar een schrobvaste / afwasbare muurverf en deze op de muur smeren. Lees goed de gebruiksaanwijzing: de verf is niet gelijk schrobvast / afwasbaar. Dit kan zomaar een paar weken duren na het aanbrengen.
  • Like
Waarderingen: Teflon
De beste oplossing is naar mijn idee toch alles dat in het bereik van spetters zit te betegelen.
Of er een plaat voor zetten in hetzelfde motief als dat van het aanrechtblad.
Bij aanrechtbladen met een melamine toplaag kan dat vaak meegeleverd worden in een plaat dunner materiaal.
Ook mogelijk zou zijn een plaat HPL oid.
Je kunt van (gewone) muurverf niet verwachten dat het afwasbaar is en al helemaal niet dat je de vetspetters er vanaf kunt wassen!
Edit: Bert was sneller...
  • Like
Achteraf gezien was het niet slim om die watergedragen verf voor de keuken te gebruiken
Is er nog een andere oplossing mogelijk? Ik heb gehoord dat er een vernis/lak op de markt is om de muurverf te fixeren zodat de muur wel afneembaar is. Dit zou de meest simpele oplossing zijn.
Even zoeken op ‘keuken pu coating naturel’. Ik heb daar goede ervaring mee, maar dan wel altijd twee lagen aangebracht op twee lagen professionele muurverf schrobvastheid klasse 1.
  • Like
Is de muur na behandeling met de 'keuken pu coating' op een later tijdstip overschilderbaar met een andere kleur muurverf? Of moet je dan deze beschermlaag eerst met oplosmiddelen verwijderen? Het is een sociale huurwoning en ik weet niet of het is toegestaan om de pu coating' aan te brengen.​
Ik heb in mijn keuken een muur met hoogglans muurverf (2 of 3 lagen) en daar kan ik prima de vlekken mee afhalen.
  • Like
Wij hebben hier voor de keuken muurverf (met het olifantje) bij de groothandel gehaald. Dezelfde witte kleur (RAL9003) en supermat, en schrobvast. Geen kleurverschil met de andere muren.
Ga je met ander materiaal zoals een PU-coating over je huidige muurverf heen, dan wordt overschilderen wel een uitdaging.
