Beste mensen,
Ik heb het idee om in de badkamer een wandje te maken van ongeveer een meter hoog waaraan ik een (keramieke) dubbele wastafel wil hangen. Het wandje zit aan één kant aan een wand vast die er haaks op staat en aan de andere kant gaat het wandje haaks de bocht om. Lengte van het wandje is ongeveer 120cm en het stukje haaks erop is ongeveer 35cm. op het wandje en het stukje de hoek om komt een glazen dochewand. De (inloop) douche komt aan de andere kant van het wandje dus.
De vraag is, of ik dit wandje van hout met gipsplaat, of van gipsblokken moet maken en of dit stabiel genoeg is voor de wastafel? De wastafel is een niet heel zwaar type van 110 x 35 cm. Ik kan moeilijk in de vloer boren, want dit zit precies boven de meterkast en er liggen nogal wat leidingen..
Alle tips worden gewaardeerd!
