Muurtje los van de ondervloer metselen
Goedendag medeklussers,
Ik ben een huis aan het bouwen, de kanaalplaten zijn nog zichtbaar en ben bezig met het binnenmetselwerk.
Ik heb een douchehokje gemetseld van *rode poreuze steen*. Het hokje staat op 2 kanaalplaten die kops tegen elkaar liggen.
Het hok van plm 1.8 m lang staat voor 1.5m op de ene plaat en voor 30 cm op de andere.
Er is altijd wat minieme beweging tussen de platen, en dat is zichtbaar door haarscheurtjes en van het 30 cm gedeelte liggen de onderste stenen nu behoorlijk los.
Het idee is die paar losse stenen eruit te halen en opnieuw in te metselen, echter nu los van de ondervloer. :-)
De vraag is: zal ik de stenen koud (zonder specie) op de kanaalplaatvloer leggen, of misschien 2 lapjes lood eronder? dpc folie? Dicht purren?
Al is het maar heel weinig, dat stukje muur zal gaan zweven. Latei eronder? Latei vasthouden met trekankers?... (ik heb fantasie hoor)
Ik heb natuurlijk ook al gezocht op het forum, en met name over hoe het putje dicht te storten. (ai ik raak van onderwerp .. ;-) )
In mijn geval moet ik het putje "vast" maken/storten aan de douchevloer, en dat geheel weer los van de kanaalplaten.
Iemand zei: maak een groot gat in de kanaalplaat (dia 20 cm oid), pur er een plastic emmer in (buitendia 19 cm als dat bestaat), en stel het putje (dia 10 cm) daar boven in en storten maar.
Vraagje 2 is: komt dit bekend voor?
groetens, robert
DPC folie onder het muurtje zou voldoende moeten zijn om deze vrij te houden van de bewegende vloer.
Vraag 2: Geen idee, ik heb geen ervaring met kanaalplaatvloer. Maar weet wel dat je niet zomaar alles in iedere kanaalplaatvloer mag inkappen. Dat zou ik eens navragen bij je leverancier.
Waarom zou het putje los moeten van de kanaalplaatvloer? De afvoerleiding ligt toch ook niet los?
Ha Michiel,
de kanaalplaten bewegen (miniem) ten opzichte van elkaar. Ik verwacht dat de douchevloer bij een hete douche sneller zal uitzetten dan de onderliggende vloer. Dus de drie onderdelen moeten een beetje kunnen bewegen ( de 2 platen en vloer plus put)
Als ik het putje aan de kanaalplaat vaststort krijg ik zeker scheurtjes. Natuurlijk zal je het met elastische kit oid eea kunnen opvangen, maar beter lijkt me het constuctief van tevoren goed op te vangen.
De afvoerleiding loopt verder 3 meter recht naar beneden, maar is van pvc dus flexibel.
Met dat gat boor ik wel door een (1) stuk wapening, maar volgens de fabrikant moet dat kunnen. Dat maak ik tenminste op uit de regels voor het aanmaken van sparingen die ik heb kunnen opgeven. Inderdaad een punt van aandacht. :-)
Hoe lang staat u onder de douche, een maand aan één stuk :shock:
Gewoon kitten met en kwaliteitskit, van tevoren stofvrij maken en ontvetten.
Niet moeilijker maken dan het is, de helft van ons land zou anders ook in de problemen zitten.
