Muur weg breken
Goedemorgen,
IK heb het volgende.
Wij willen een kookeiland realiseren.
Echtere voordat deze geplaatst word zal ik eerst eea moeten aanpassen.
Zo moet ik onze toog weg halen en een extra stuk muur weg halen.
Maar hoe pak ik dit het beste aan .
De toog is al eens geplaatst en daar is een draag balk eerst gekomen.De muur was/is dus een dragende muur.
Nu op onderstaande foto een situatie hoe het zal moeten komen.
de rode "draagbalk"is niet een apart stuk maar komt er als extra lengte bij , dus geheel een nieuwe draagbalk.
Hoe nu het beste te werk ??
Eerst stempels denk ik en ja hoeveel dan ??
Dan de muur er weg halen en dan met snelbeton denk ik de nieuwe draagbalk vast zetten ???
Suggesties zijn van harte welkom ..
Alvast hartelijke dank .
Groet
Suggestie:
Haal er een bouwkundig constructeur bij die e.e.a. kan uitrekenen.
Je hoort ook een bouwvergunning aan te vragen omdat je constructieve wijzigingen gaat aanbrengen.
Ik weet niet hoe ervaren je bent, maar dit raakt wel de grens van doe het zelf werk.
Wie heeft de vorige aanpassing gedaan?
De balk zal wel zwaarder moeten zijn dan wat er nu ligt, wordt toch 0,50 m langer. Dit door een constructeur laten bepalen, incl de opleggingen.
Werkvolgorde: nieuwe balk langs de muur leggen.
Stempels aan beide zijden van de muur plaatsen, aan een kant op 10 cm vanaf de muur, aan de kant van de balk op +/- 50 cm. Goed op spanning brengen, muur slopen, nieuwe balk erin. Oplegging aanmetselen, balk opwiggen en aanvoegen.
Aantal stempels, dit is afhankelijk wat er allemaal bovenop staat en de draagkracht van de stempels. Zorg ervoor dat de onderliggende vloer de belasting ook kan dragen, bij een ps combinatie vloer is al heel vlug een dubbele badding op z'n kant nodig om de belasting te spreiden. Zonder voldoende inzicht, kennis en ervaring niet aan beginnen zonder deskundige hulp.
