Muur verwijderen - schuifpui over heel de breedte
Hallo allemaal,
Ivm verband met een verbouwing zou ik graag het muurtje tussen de schuifpui en enkele deur weg halen om een schuifpui over heel de breedte te plaatsen.
Kan ik deze zomaar weg halen of heeft dit een dragende functie.
Alvast bedankt!
Deze muur draagt het metselwerk boven de loopdeur en boven de hefschuifpui. Dus deze kun je niet zomaar weghalen. Metselwerk mag niet rusten op de kozijnen.
De kanaal/breedplaatvloer ligt op de tussenmuren.
Goedemorgen Walter,
Bedankt voor je reactie.
Het idee is om over heel de breedte een latei/hoeklijn te leggen boven het kozijn. Vervolgens opnieuw metselen of hout afwerking aan de buitenkant.
Ik ben vooral benieuwd of het muurtje geen dragende functie heeft voor de vloerplaat
Sommige breedplaatvloeren dragen op vier zijdes af. Op de plattegrond zie ik weinig dwarsmuren. Die zijn vaak nodig voor de stabiliteit. Dat muurtje wat je weg wilt hebben kan daar in meehelpen.
De nieuwe latei zal uitgerekend moeten worden, incl. de afdracht naar de fundering. De constructeur moet bovenstaande aspecten ook onderzoeken.
