tussen muur verwijderen
Hallo allemaal,
Een woning uit 1959 heeft na twee meter van de rechter muur nog een muur. Op bg en de 1ste is dat een draagmuur. Maar ik weet niet of het op zolder ook een draagmuur is. Iemand die bij mij aan het klussen was, zei dat die middelste muren de balken niet dragen, maar dan doen de buitenste muren en die muur kan je zomaar weghalen.
Alles links van die blauwe streep blijft. Na die blauwe streep komt er straks een dakkapel en dan kan die muur weg, maar ik wil die muur nu al weg hebben, zodat ik door kan.
De vraag is, kan dat stuk muur weg of draagt ie echt de drie balken rechts? Ik kan me niet voorstellen dat het deurkozijn die balk erboven draagt.
Alvast bedankt.
Als die muur onder een staal constructie staat, dan is die niet dragend,
Maar deze vrijwel zeker, anders wordt denk ik de overspanning van de gordingen te groot
De vloer van zolder is van hout en die ligt op houten balken. Op de 1ste heb ik het verlaagd plafond verwijderd en toen kon ik de balken van de vloer van zolder zien. Ongeveer 1 meter links van die blauwe streep tot ongeveer 1 meter rechts van die blauwe streep zag ik een stalen balk op de muur van de 1ste.
Als je het zeker wil weten of die weg kan. Kunt u beter een constructeur laten kijken.
Mogelijk geeft die dan ook een oplossing om het te realiseren
Na de dakkapel kan ie weg. Dat heb ik ook bij buren gezien. Maar de dakkapel komt pas over een paar maanden en ik probeer niet stil te zitten en wat tijd te winnen.
Als dat stuk muur rechts van die blauwe streep niet weg kan. Kan ik em dan wel in 2en zagen? dus een zaag in de blauwe streep maken vanaf de vloer tot aan het plafond. Of eventueel dat stuk rechts stutten?
Dat is op basis van een enkele foto niet te zeggen. Raadpleeg zoals aangegeven een constructeur.
