Muur tussen vuurwerkbunkers weghalen
Ik heb in mijn nieuwe huis 3 vuurwerkbunkers zitten, van de vorige eigenaar.
Nu wil ik eigenlijk van 2 bunkers 1 ruimte maken, maar vraag me af of dit zomaar kan.
Vooral of het "dak" dan niet te zwaar is voor de muren.
De bunkers zijn opgebouwd uit cellenbetonblokken. De wanden zijn 16cm dik als ik bij de kozijnen meet.
Bunker 1 is 3m13 diep bij 3m74 breed.
Bunker 2 is 3m13 diep bij 2m73 breed.
De wand van 3m13 wil ik dus ertussenuit halen.
Deze wand is 40cm dik, als ik de buitenkant meet en dan vervolgens diezelfde wand binnenin de bunkers meet en dat van elkaar aftrek.
Het plafond is aan de binnenzijde van de bunkers opgebouwd uit betonplaten van 1m20 breed.
Aan de bovenkant hebben ze er beton opgestort en is alles 1 geheel.
Het betonnen plafond is ook ongeveer 16cm dik.
Het plafond rust rondom op alle wanden.
De vraag is dus of ik die wand van 3m13 en 40cm dikte er tussenuit kan pakken zonder dat het plafond naar beneden komt?
Dit is een foto van bunker 2, kijkend naar de wand die ik er uit wil.
Van de naad naar de muur is 1m
En dit is een foto van bunker 1, kijkend naar de wand die ik er uit wil. De naad naar de muur is 25cm
Als ik naar de platen kijk zou de plaat op de scheidingswand dus geen hele platen zijn...
Hoe kan ik dit dan opvangen, zodat de wand er wel uit kan? Stalen balk er in?
Je omschrijving van het dak komt niet overeen met de tekening.
Volgens de tekening ligt het dak op de muren links en rechts en is het van gasbeton.
Schakel een constructeur in.
