Muur metselen
Goedendag,
Ik ben thuis aan het klussen!
Binnenmuur metselen met een binnendeurkozijn erin.
Nou heb ik de profielen gesteld, nu wil ik het kozijn stellen.
Maar de muur is 10 cm en kozijn 11,4 cm, dat zou betekenen dat de metseldraad tegen het kozijn aankomt!
Moet ik aan beide kanten van het kozijn een extra profiel zetten op 7mm terug van het kozijn? Of hoe los je dit op?
Groeten
Goedendag,
Ik ben thuis aan het verbouwen.
Wil nu een muur metselen, 2 profielen erbij gezet en in het midden een kozijn.
Muur is 10 cm, kozijn 11,4 cm
Hoe doet de metselaar dat met de draad? zit namelijk altijd tegen het kozijn aan.
Graag hoor ik hier iets meer over
groeten
Maar even samengevoegd.
Ik weet niet precies hoe metselaars dit doen. Ik kan zelf twee manieren bedenken; Een extra profiel of met een spijkertje het draadje iets verbuigen, zodat het weer in de goede lijn komt.
Let erop dat je de stenen niet tegen de draad aan legt. een aantal mm ervanaf is beter. Dan is het mischien niet eens nodig om iets bij het kozijn te regelen.
Sorry, late reactie!
Wat bedoel je met draad opsteken?
Zet je het linker en rechterprofiel 7 m'n terug en dan bij het kozijn de draad met een spijker of iets dergelijks 7 m'n terughalen?
Doen zr dit in de praktijk ook zo?
Groeten
