Ik heb een gedeelte muur verwijderd in mijn oude huis uit 1890 zodat ik meer ruimte heb in de woonkamer en de verrotte vloerbalken allemaal makkelijker kan vervangen. Deze muur is al een keer tijdens een vorige verbouwing door vorige bewoners veranderd en bestond uit 70mm ytong blokken. Er staat ook geen muur boven op de bovengelegen verdieping. Om deze reden ging ik er redelijkerwijs vanuit dat dit geen dragende muur was.
Nu zie ik echter dat er een h-balk half op/langs zit aan de bovenkant die vloerbalken ondersteund, en ik kan niet plaatsen of deze wel in de muur rust, of dat deze er bij een vorige verbouwing vreemd in is gezet als combinatie dunne muur met balk erop en dit eigenlijk een dragende muur had moeten zijn OF een dragende balk. Er zijn andere vreemde dingen gedaan in die verbouwing met ook onder de vloerbalken niet goed bevestigde h-balken (aan 1 kant in muur, andere kant niet) die zweven en op enkele stenen steunen en de vloerbalken lijkend juist extra hadden moeten ondersteunen (dit ook precies de locatie onder de verwijderde muur- zie foto)
Zou dit toch een dragende muur kunnen zijn geweest die gewoon niet aan standaarden voldeed? Zou ik hier dan alsnog achteraf een alternative ondersteuning moeten (laten) bouwen?
