Muur badkamer egaliseren met roodband
Hallo allemaal,
Ben bezig met mijn badkamer muren egaliseren met roodband.
Min muren zijn voor driekwart met tegels en nu ben ik het bovenste gedeelte aan het egaliseren zodat dat straks mee getegeld kan worden.
Moet ik na roodband nog iets gebruiken om te tegelen?
En op de bestaande tegels moet ik daar nog iets opsmeren of gewoon tegel op tegel lijm gebruiken?
Alvast bedankt :wink:
Het nieuwe stucwerk eerst voorstrijken, als het goed gedroogd is.
De tegels eerst goed ontvetten, laten drogen, en dan ook voorstrijken, voordat je gaat tegelen
Rotband is niet geschikt voor badkamers, zie ook de handleiding.
Het is een gipsgebonden product, wat bij vocht kan gaan rotten. Ik zou dus heeeeeeel goed voor gaan stijken, zodat je een dichte laag creëert.
Wat verschilt een badkamer van een vochtige werkruimte ?
Een beetje lekkage en de roodband gaat verpulveren.
Ik heb ook altijd begrepen dat roodband geschikt is als onderlaag voor tegels in badkamers (uit de handleiding!)
Je mag het alleen niet afpleisteren na opbrengen.
Een bedrijfsruimte of een privé badkamer maakt een groot verschil hoor Jan, er zijn bijvoorbeeld keukens, slachthuizen, slagers, vishandels, etc waar elke dag de hogedrukspuit op de muur gaat en waar heavy chemicaliën gebruikt worden om alles bacterievrij en vetvrij te maken.
Beter is het natuurlijk, om een op cement gebonden produkt te gebruiken in de badkamer.
Zeker in de natte hoek.
Maar boven het oude tegelwerk zal dat weinig uitmaken, omdat daar eigenlijk geen vocht bij kan komen, als alles goed betegeld, gevoegd, en gekit is.
Het belangrijkste is eigenlijk, dat er geen water door kan dringen in de roodband, of ander gipsgebonden produkt.
Dit kun je voorkomen door de wanden voor te strijken met een waterdichte tegelvoorstrijk.
Maarja als je ergens een lekkage in de muur krijgt, helpt dat voorstrijken natuurlijk ook niet. :wink:
@ droid
Sorry maar dit staat in de handleiding:
De pleister is geschikt op alle
binnenwanden en plafonds, inclusief keukens en
badkamers in woningen.
en niet geschikt voor vochtige bedrijfsruimtes.
Dus ik ben niet de enige die dit soort dingen lastig vind, wat te gebruiken etc.....
:wink:
Met wat kan ik het beste voorstrijken?
Alvast bedankt
Ik zal wel gek wezen... heb dat voor een jaar geleden nagezocht en bekenen, en weet zeker dat ik toen concludeerde dat je het niet mocht toepassen. Maar goed... gebruiken dan maar (doe het zelf niet, maar goed)
Sjaan Smit schreef:
Als Rotband niet geschikt(als dat al zo is)...wat dan wel??
Hetzelfde merk, type UP210W, cement/kalk product, heeft tijdens opbrengen dezelfde plasticiteit als rotband. Maakt meteen een waterdichte laag, kun je direct overheen tegelen.
Roodband is in beperkte mate wel geschikt voor badkamers.
Gips is hydrofoberend: vocht wordt opgenomen en weer afgegeven
Alleen bij slecht geventileerde badkamers ( jaren 70: natuurlijke ventilatie door bovenlicht : in de winter is dat te koud; duhhhhhh ) is het af te raden, en dan kan er b.v. UP210W op gesmeert worden.
w.
