Muren gladmaken met Gold/Rot band of Fix & Finish?
Ik (nog steeds) bezig met renoveren van mijn huis uit 1957.
Op de muren zit stucwerk, met daaroverheen een soort kalkstuc.
Grote delen zitten los en heb ik verwijderd.
Het stucwerk heb ik gerepareerd met Goldband.
Natuurlijk eerst voorgelijmd met dat gele spul.
Nu zijn de reparaties zichtbaar. De muur is niet "lekker strak"
Nu mijn vraag:
Ik wil de hele muur strak maken door een dunne laag over de gehele muur aan te brengen.
Kan dit met Goldband of Rotband? Of is Fix & Finish hiervoor aan te raden.
Moet ik de hele muur dan ook nog voorstrijken, of kan het er zo overheen gestuct worden.
Bedankt alvast voor de tips!
Je vraag hangt af van hoog groot de oneffenheden zijn. FF is bestemd voor kleine laagdiktes, Rood band voor weer grotere. Kijk es op deze link :
Commerciële link verwijderd, mod. Of je moet voorstrijken, normaliter niet. Misschien dat je de muren nog stofvrij moet maken, ik weet niet of je daar veel stof in dat huis veroorzaakt. :?:
In jouw geval:
roodband of F&F; voorstrijken met een diepgrond die je onderlaag weer wat stevigheid geeft en minder zuigend maakt.
Geelband; voorstrijken met een ruwer.
Geelband? er wordt toch geen "schuurband" gevraagd?
Goudband is wel om glad te pleisteren, aleen is dan een minimale laagdikte van 10mm nodig.
Voorstrijken op een oude kalklaag is altijd aan te raden, al heeft fix/finish van zichzelf al een soort lijm in zich.
Ik had die goldband even als geelband gelezen :oops:
FenF heeft inderdaad een hoger bindmiddel percentage maar voor het werken zelf (zuiging en mechanische belasting) is het nog steeds aan te raden om oudere kalkbezette muren voor te strijken bij FenF
Na het lezen van de tips ga ik op zeker.
Eerst voorstrijken en daarna ga ik met Rotband stucen.
De laag die erop komt is ongeveer 3 tot 5 mm dik, dat moet kunnen met Rotband.
Mannen bedankt!
Bij Rotband is laagdikte min. 5 mm. Voor gebruikt betokontakt aanbrengen of dieprond, eigenlijk wordt door fabr. geadviseerd om FF te gebruiken..
