Multiplex of spaanplaat
beste klussers,
De titel zegt het al wat kan ik het beste gebruiken voor mijn hangend toilet, multiplex of spaanplaat beide 18mm dik. Het toilet wordt niet nat dus vocht is niet van toepassing maar moet het 18mm of mag het ook dunner?
Nu zit er gipsplaat van 1cm dik en geen gescheurde tegeltjes.
Kan op beide getegeld worden na voorstrijk?
Zijn de aan- en afvoerpijp nieuw te verkrijgen aangezien deze te kort zullen zijn met een dikkere plaat?
18 mm multiplex. Daar kun je rechtstreeks op tegelen met een elastische poederlijm.
Aan- en afvoer zijn nieuw te verkrijgen mits het de gangbare merken zijn.
Hier zijn de meningen over verdeeld. Ik kies liever voor 18mm gipsplaten. Dit in verband met geluidsreductie door meer massa en verwerking gemak van voorgeboorde platen.
Gips heeft een hoger soortelijk gewicht dan hout. Maar is ook duidelijk een stuk minder sterk. De achtergrond moet sterk genoeg zijn, vanwege de krachten van het hangtoilet.
Een voorgeboorde gipsplaat ken ik niet. Let bij dat soort producten goed op de verwerkingsvoorschriften.
Er zijn voorgeboorde gipsplaten speciaal voor deze toepassing.
Ze zijn een stuk dikker en steviger als standaard gipsplaten, ik heb deze zelf ook gebruikt.
(zoeken op GIS set)
  • Like
Waarderingen: IJkenhout
