Multilaags isolatie folie, geluidsisolatie & brandwerend
Dag allen,
Heeft iemand ervaring met de geluidsisolatie van multilaags dakisolatie folie? Ik denk aan bijv. Actis triso laine of iets soortgelijks. Ook zet ik vraagtekens bij de brandwerendheid gezien de laag schapenwol aan de binnenkant, en de expliciete vermelding dat het spul uit de buurt van vonken moet blijven, al kan dat ook zijn dat de kunststoffen daar niet tegen kunnen.
Ben bezig met isoleren en vernieuwen van een 1925 mansarde pannendak. Het dakbeschot is grotendeels ok (vloerdelen) maar de latten en pannen worden nieuw. Isolatie aan de buitenkant dus, ik twijfel tussen (Unidek/Opstalan) platen of folie. Het huis staat aan een drukke weg.
Dank en groet!
Die folie doet helemaal niets voor geluidsisolatie.
Voor geluidsisolatie zijn dakplaten ook niet erg gunstig denk ik. Kan me hier een topic herinneren bij iemand waar het juist erger is geworden. Zelf steenwol en gipsplaten plaatsen is dan wellicht beter.
Brandwerendheid haal je voornamelijk via de dakpannen en gipsplaten aan de binnenkant. Wat daar tussen zit, is minder van belang. Vonken komen daar niet.
De brandwerendheid van die folies is ronduit slecht.
Ze moeten dan ook afgesloten worden gebruikt (met dakpannen/stenen er op).
Het smelt als chipszakjes en verspreidt zich rap.
Niet de wol maar de gecoatte plasticlagen veroorzaken dat.
SChuimmaterialen als piepschuim, PIR, XPS e.d zijn ook niet heel brandveilig maar vliegen minder snel in de fik.
Wzat geluidwerendheid betreft scoren glaswol en steenwol echt verreweg het beste. Ze zijn, mits niet in de papieren slaapzakken, ook het brandveiligst.
Meerlaags reflecterende folies helpen wel tegen geluid, dat weerkaatst ook deels. Beter dan met schuimmaterialen. Maar zeker niet zo goed als minerale wolmaterialen.
Als je de combinatie wil tussen geluid en warmte isolatie dan is een dakelement met gipsinleg misschien een optie.
Als je toch alles er af haalt is dat de beste optie.
Haal het weg incl het dakhout.
De binnenzijde is bij die platen afgewerkt dus die kunnen gewoon in het zicht blijven.
Ook zou een dakelement met steenwol kunnen maar die hebben meer dikte om op de gewenste HR te komen.
Maar deze elementen houden wel meer geluid tegen.
Een alternatief is houtvezelisolatie, deze heeft meer massa dan glas en steenwol dus isoleert het geluid nog beter. Thermisch is het vergelijkbaar. Het is alleen wel veel duurder.
