Multicom 28, koud water tijdens het douchen.
Ik heb een vraag over de multicom 28 van Radson, Tijdens of voor het douchen word de watertemperatuur behoorlijk koud, als ik de kraan (thermostaatkraan) gewoon aan laat staan dan word hij na 2 minuten wel weer warm en blijft hij meestal wel warm zolang ik in de douche staat.
Maar waarom word hij koud?
Moeilijk verhaal om te ontcijferen , hoe kun je zien dat het water koud wordt voor het douchen ? :mrgreen:
je ketel houdt de wisselaar op temperatuur , leiding van je ketel naar de douche wordt uiteraard niet op temperatuur gehouden en zal dan ook afkoelen bij geen gebruik , dus als je de kraan open draait ,dan duurt het wel ff voordat je warmwater uit de ketel krijgt
Is heel normaal bij lange leidingen , eerst krijgt u het koudewater uit de leidingen en dan pas water uit de ketel. al is 2 min wel wat extremer, maar ik weet de afstand tussen ketel en douche ook niet. :!:
Trulli ,de Radson Multicom 28 en de 26 hebben achterin het toestel een
mixer zitten u krijgt dus uw warmwater niet rechtstreeks uit de ketel maar zia een ingebouwde mixer.
Deze mixer zit achterin het toestel net boven de bodemplaat rechts zit een temp-kiesknop (vaak vast) dus zaak is het toestel te slopen tot u daar bij kan komen -mixer losmaken en opnieuw afstellen .
Eerst eruit halen,dan verstellen met die knop die eraan zit-maar die zit meestal vast-dus plasticknop eraf halen en met ,n 6 mm steeksleutel verdraaien en gangbaar maken des noods eerst nachtje in azijn leggen,
daarna opnieuw op temp zetten .
Ik heb zojuist het mengventiel eruit gehaald en toen zag ik dat er een hele hoop vuiligheid aan de kant van de warm water toevoer zat, (leken net op harde kalk stukjes), dus meteen schoongemaakt en erweer tussen gezet en hij werkt weer.
Thanks
